> ВАЗ2111, Включается зажигание
Дата 12.11.2011 - 00:11
Проблема при нажатии на педаль тормоза включается зажигание.
Дата 12.11.2011 - 01:12
Дата 12.11.2011 - 07:46
По моему ответ очевиден!
Но то же промолчу...
Дата 12.11.2011 - 08:09
может названия одинаковы?
Star964
Дата 12.11.2011 - 08:29
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Названия, может быть, и разные, но задачки на отсутствие массы уже были не раз.
Дата 12.11.2011 - 08:35
Машина ,хоть какая?
Через противотуманки?
vovanzaobms
Дата 12.11.2011 - 21:02
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
Блок Контроля Исправности Ламп?
Дата 12.11.2011 - 22:12
Браво Пожарник,но мне кажется Ваш ответ наугад Как связаны противотуманки на ВАЗ2111-12 со стопами и как при этом может включиться зажигание? Браво appl.gif
Дата 12.11.2011 - 23:09
Дело в том что на11-12ой стопы на кузове а туманки на крышке багажника какая же связь с зажиганием?Но ответ правильный. на выявление этого чуда ушло гораздо больше времени чем вы дали ответ
Дата 13.11.2011 - 16:28
Может так:Захотелось, побольше стопов,аль просто перепутали и впендюрили перемычку,между туманом и стопом,и ещё много вариаций выдумать можно.
Дата 13.11.2011 - 20:08
Стопы замкнули с туманками ,а как включилось зажигание?Есть эти же модели специально стоп соединяют с туманками --зажигание при этом не включается
Дата 13.11.2011 - 20:24
Может включатель задних туманок был с фиксацией?
Дата 13.11.2011 - 20:36
Туманки подключили как ДХО
Дата 13.11.2011 - 20:38
to Пожарник Я нашел замыкание устранил А теперь уже два дня мучаюсь(не может этого быть)кнопка не фиксируемая Машину видел-клиент благодарен,А ЧУСТВУЮ СЕБЯ ПРОИГРАВШИМ.
Дата 14.11.2011 - 05:54
Вообще то о чём вы спрашиваете , это стандартная поломка на авто с электронным газом. Именно так выходит из строя новый выключатель тормозов.
А ещё я как- то задавал загадку про магнитолу , которая включалась при нажатии на стоп, на пятнашке. Созвучная задачка.
