| Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Yuriy |
Дата 12.11.2011 - 18:55
![]() Новоорск Профиль Группа: Профи Сообщений: 41 Пользователь №: 15415 На форуме с: 8.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Стартер в этом случае просто втягивает неполностью, и не добивает до включения контактов, - не запускается. Тоесть завести двигатель в таком случае можно только после того, как провернёшь немного коленчатый вал (вручную разумеется). Такие случаи встречались даже на новых двигателях. |
| Wiktor |
Дата 12.11.2011 - 20:25
![]() Пермский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 7558 На форуме с: 8.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
На стартерах ЯМЗ СТ103 такого не разу не было, а вот на стартерах КамАЗ такое бывает из-за пластмассовой крышки втягивающей катушки. Медные болты нагреваются и вдавливаются в эту пластмассу и контакт пропадает. С керамическими крышками такого не случается. Такой же глюк может быть из-за эксцетрика вилки. Такие неисправности бывают и на новых автомобилях. Я при ремонте КамАЗовского стартера всегда регулирую эксцентриком. |
| Yuriy |
Дата 13.11.2011 - 06:37
| Валера |
Дата 13.11.2011 - 07:01
![]() Ейск Профиль Группа: Старики Сообщений: 359 Пользователь №: 21541 На форуме с: 2.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Yuriy |
Дата 13.11.2011 - 07:47
Бендикс однозначно входит в зацепление в любом из секторов венца в положительном варианте, и не входит, естественно, когда попадает зуб на зуб. Я же конкретно объясняю, - стоит провернуть коленвал, буквально на микрон, и всё,- влетает как огурец в рукомоёник... |
| Валера |
Дата 13.11.2011 - 08:01
2. Например замкнута банка аккумулятора. 3. Во втягивающем есть витковое, чуть больше усилие и бендекс не заходит в зацепление с венцом. |
| Yuriy |
Дата 13.11.2011 - 08:25
С 1-м и 3-м "предположением" соглашусь, но тоже не факт, - на новом Камазе - Евро3 врятли 1-е возможно. А когда межвитковое в обмотке втягивающего, скорее будет генерация, но здесь возможно много случаев конечно, всё-таки во втягивающем две обмотки, удерживаюшая и втягивающая, смотря где замыкание. и сколько витков "потерялось". |
| Валера |
Дата 13.11.2011 - 08:31
| Yuriy |
Дата 13.11.2011 - 09:34
Согласен. И по-поводу падения напряжения тоже, когда речь идёт о старых машинах. Но вопрос всё-таки несколько иной. Проверял конечно всё: аккумуляторы, пробовал заводить напрямую перемычкой на стартере, и т.д., но удача приходила именно только после того, как провернёшь вал двигателя, хотя бы "на ДЕЦИЛ"!!(термин конечно не из этой оперы). |
| Yuriy |
Дата 13.11.2011 - 09:56
| Ser |
Дата 13.11.2011 - 10:01
![]() Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 319 Пользователь №: 17208 На форуме с: 16.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Yuriy |
Дата 13.11.2011 - 10:37
Это сообщение отредактировал Yuriy - 13.11.2011 - 10:38 |
| Stoian |
Дата 13.11.2011 - 14:15
Прочитал тему внимательно и все таки придеться уточнить кое что. Для начало: Ето что, загадка для ,,задачник по ремонту", ,,копилка опь!та", или проверить ,,грамотности" ответивших? А как сам боролся с ето и вообще какие результать! добил? Какое твое мнение по вопросу, кроме ,,ето можно, а етого не вериться" и лекарство только ,,крутить вал"? |
| Yuriy |
Дата 13.11.2011 - 15:55
Спасибо Уважаемый!!! Но благодаря всеобщим усилиям, как не странно, но основной вопрос темы вобщем-то выяснился уже до вас! И уж по меньшей мере я в вашей "помощи" уже точно не нуждаюсь. Как автор, мог бы согласиться тему закрыть! |
| Геннадий |
Дата 13.11.2011 - 16:43
