> Стартеры Камаз и Ямз, Зуб на зуб!
Wiktor
Дата 14.11.2011 - 15:45
Пермский край
Пользователь №: 7558
На форуме с: 8.11.2007
Цитата (Vyktor @ 14.11.2011 - 00:12)
Цитата (Yuriy @ 12.11.2011 - 19:55)
бывает иногда попадание бендикса на венец "зуб на зуб
Этим делом какраз и занимается "бендикс" для этого и есть 5 или больше роликов в нем,вот могут подклинивать.
В КамАZовском бендиксе нет роликов. Храповой механизм там.
Дата 14.11.2011 - 16:40
Пользователь сейчас на форуме
Цитата (Yuriy @ 14.11.2011 - 15:14)
А по вопросу БЕСКУЛЬТУРИЯ, считаю нет таких статусов или положений, которые позволяли бы ТЫкать без разбору либому встречному. И я себе такого на данном форуме не позволял.
Возможно в болгарском языке нет вариантов обращения: "на ты", или "на вы". Как и в английском. Стояну, наверное, стоит прописать в профиле место проживания, уже не в первый раз бывают конфузы по этому поводу: человек пишет на иностранном для него языке.
Прошу не причастных воздерживаться от комментариев по этому поводу, не губите хорошую тему.
хмурый
Дата 14.11.2011 - 17:32
Курган.Россия
Пользователь №: 21304
На форуме с: 1.09.2011
доброго времени.сталкивался с такой проблемой давненько.примерно из пяти запусков 1 не происходил по причине упирания бендикса в зубья венца.прокрутишь отверткой колено-машина заводится.подкидывались аккумы с другой машины,поменяны втулки,бендикс.втягивающее(б\у но 100% рабочее)...и ни чего не изменилось.венец забит не был.помогло подкладывание под дальнее ухо от двигателя шайбы примерно 0.4-0.5мм.камаз по моему евро1 бып.
Егор
  Дата 14.11.2011 - 23:15
Удмуртия
Пользователь №: 17520
На форуме с: 21.06.2010
по моему дак тоже межвитковое обмотки втягивающего, несколько раз встречал что бендикс упирался в маховик и таоке ощущение было, что щелчки не до конца ну в прнципе так и будет, когда он не заходит в зацепление. Еще по поводу провернуть двигатель- я просто на стартер подавал напряжение без втягивающего, чтобы он прокрутился и все равно не помогало, это же тоже самое чт одвигатель провернуть получается(т.е. зубья на бендиксе уже изменили положение свое) и все равно не помогало. Решалось все заменой втягивающего, все таки придерживаюсь версии межвиткового, как будто сил не хватает ему.
Так вот возникает вопрос у меня кто-нибудь знает какие-нибудь способы проверить на втягивающее на производительность, т.е не на просто замыкание контактов втягивающего, а именно на силу втягивания??????
Дата 15.11.2011 - 00:28
Ничего проще. Цепляешь силомер к переднего конца, где вилка и смотришь на какой силе/килограма/ вь!тянешь из катушки /подпитанной/. Если в то время и ампермер подключен, можно добить представу где норма.
ППЯ
Дата 15.11.2011 - 08:59
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
А это не зуб в зуб - это зуб в венец. Почему то нынче это стало часто встречаться и на КамАзах и на Бычках и даже на Фредлайнерах и Шкодах. А вся причина в неточной обработке картера сцепления, колокола. Слишком сближены оси двигателя и стартера - это хорошо заметно по следу износа на шестерне. Кроме того венцы маховика эксцентричны, иногда до 2х мм и если в это место попадает шестерня бендикса то она просто упирается в венец и прокручивание стартера не помогает, помогает поворот маховика. Кардинально лечится заменой картера сцепления на исправный Б/У. Запчастевые колокола, как повезет, оси могут быть слишком близко или слишком далеко, что приводит к еще большим последствиям. Когда шестерня зацепляется лишь кончиками зубьев, то быстро изнашивается как шестерня, виден запредельный износ кончиков зубьев, так и венец, вот тогда и происходит "зуб на зуб" с последующим разрушением стартера, картера или венца. Как полумера может помочь прокладка под один болт. В этом случае ось стартера несколько отклоняется от венца и шестерня свободно входит. Все это неоднократно проверено на капризных моторах при разборке.
Межвитковое во втягивающих встречается чрезвычайно редко и только в том случае если обмотка уже обуглена, кроме того межвиток до половины и более витков практически не влияет на силу втягивания, а влияет только на потребляемый ток. Ампервитки при любом количестве витков остаются прежними, а стало быть и намагничивающая сила остается прежней и зависят только от сечения провода и напряжения, а вот сечение провода часто бывает заниженным, тогда и усилие уменьшается. В некоторых вягивающих сэкономлено так, что вполне уберется еще такая же обмотка. Но даже такие ослабленные втягивающие вполне справляются со своей работой если все остальное исправно.
Егор
Дата 15.11.2011 - 13:35
Удмуртия
Подкладку подкладывать я так понимаю под верхний болт на стартере? чтобы передняя часть шестерни бендикса была чуть выше, чем задняя или нету разницы?
хмурый
Дата 15.11.2011 - 16:04
Курган.Россия
егор,зависит от расположения стартера относительно маховика.надо смещать ось вала стартера как бы от оси маховика.
Yuriy
Дата 15.11.2011 - 18:30
Новоорск
Пользователь №: 15415
На форуме с: 8.11.2009
Да ! С ПОДКЛАДКОЙ тоже приходилось возиться, И вобще ППЯ, на мой взгляд, полностью и грамотно осветил своими сообщениями тему, за что искренно БЛАГОДАРЕН!!! И даже попутно ответил на мой старый вопрос по-поводу брака венцов маховика, ну и кожуха сцепления тоже.
Ответ ПРОФЕСИОНАЛА!!! Просто и ясно, без "выёживания"!
Дата 17.11.2011 - 11:58
разговоров столько страниц
столкнулся с этим и поэтому с фоткал
первая обгонная муфта
user posted image
вторая
user posted image
оба вместе
user posted image
разные производители.
один прамовский другой бульбашевский.
с одним работает нормально с другим нет.
Yuriy
Дата 18.11.2011 - 08:34
Новоорск
Спасибо Cxal. Ну а какой номальный-то ? По рисункам только видно, что во-втором заход тоньше. А где чей?
Дата 19.11.2011 - 00:41
прамовский тот который подороже на 200 руб.Цена Чебоксар.
просто клиент самостоятельно решил что умный и купил который по дешевле и сам перебрал.но ему не понравилось под машиной валяться прокручивать аховик.
получилось так что заглохла на луже
и поневоле пришлось снять перебрать стартер.ну и я сфоткал под это дело обгонные муфты
Tresi
Дата 22.11.2011 - 22:42
фролово
Пользователь №: 18390
На форуме с: 9.10.2010
Прочитав всю дискуссию, мое мнение здесь дело в механике ,на валу якоря в шлицах появляется наклеп и при включении стартера втягивающее не может протянуть бендикс до конца и еще может на самом валу тоже образуется не большая ступенька.Про анализируй эти места, вообщем и вот это и есть причина.Я с такой причиной много раз сталкивался.
автомеханик
Дата 23.11.2011 - 01:21
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Поясните пожалуйста ,как он получается?
И почему именно на шлицах?
Дата 23.11.2011 - 19:34
была похожая картина.Хозяин извлёк всех!Мы стартер на стенде под нагрузкой 1минуту прокрутили и всё!Только между нами.
