> Задачка для первоклассника, WV Caddi 1.9 2004-й год Дизель
Дата 12.11.2011 - 19:19
Номер движка в принципе роли не играет!
... Центральный блок электрики : ZE 3.0
... И передний и задний!... моторы в норме , питание в норме... с диагностики задний мотор и омыватель включается , передний омыватель включается , мотор дворников ( передних) передних молчит!... unsure.gif
Дата 12.11.2011 - 19:50
Немного облегчаю задачку!... Незадолго до энтого ставили сигналку! secret.gif
Дата 12.11.2011 - 20:23
... Задний омыватель и очиститель ... почему - то в этом блоке идут
" прицепом" Т.Е. отключалась вся система целиком , основной вопрос , почему не работал передний...
Дата 12.11.2011 - 21:02
.... Ну последняя подсказка !!! ... Иначе это будут уже поддавки!!!
денис18
Дата 12.11.2011 - 21:37
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
здрасте. конечно сразу не скажу!? т.к. не знаю что представляет Центральный блок электрики : ZE 3.0(только не клеймите позором)искал в поисковике там все от аудио до б.у. з.ч. Ну боюсь предположить что то между блоком и подрулевым переключателем!? unsure.gif а датчик может дождя sad.gif
Дата 12.11.2011 - 21:48
.. Ничего страшного , обьясню Блок ZE 3.0 В энтом Гадике управляет светом
внешним и в салоне + стеклоочистители и естессно контролирует лампочки , но в энтом Кадди датчик дождя не был прописан в конфигурацию ...
Хотя он ( датчик дождя) работает только с первым положением стеклоочистителя! old.gif ...
... Просто меня озадачило сначала ещё и то , что и с диагностики блок не стал включать передний дворник!!!
... А причина была очень банальная ... "Сигнализаторщики" ... постарались... unsure.gif
Дата 12.11.2011 - 21:58
Денис !... Подумай при каком условии изготовитель авто может поставить
" защиту" на стеклоочистители ?!!! ...
денис18
Дата 12.11.2011 - 22:03
Сарапул Удмуртия
не уж то щетки неправильно поставили? т.е. от перегрузки
Дата 12.11.2011 - 22:05
Цитата (MEGABYTE @ 12.11.2011 - 22:02)
денис18
Дата 12.11.2011 - 22:06
Сарапул Удмуртия
электроника страшная (это для меня , радиотехнического образования нет) sad.gif
Дата 12.11.2011 - 22:10
... Тады остаётся ...только одно - брать в руки схему и Думать! ... Думать! ... Думать! ... Извини , если я подскажу ... чему могут мешать передние .....
денис18
Сарапул Удмуртия
Дата 12.11.2011 - 22:12
... Просто цепь одного контактного датчика.... !!! ... И ВСЁ!!!
денис18
Дата 12.11.2011 - 22:53
Сарапул Удмуртия
там по схеме по три провода и к стеклооч и к перекл. а можно немцев тихонько " не любить" примерно понял все кроме одного провода дв. стеклооч - блок упр. может разъем не вставили??? unsure.gif
денис18
Дата 12.11.2011 - 23:33
Сарапул Удмуртия
значит концевик капота
