> подсветка клавиш и приборов в холодное время, Моргает в теч. 10-12 мин пока не прогрет
wadim66
Дата 13.11.2011 - 19:22
Новотроицк Оренбургской
Пользователь №: 21888
На форуме с: 13.11.2011
Уважаемые форумчане! Ауди А6 С5 2001 г.в. 2.0л. АЛТ.C наступлением холодов появилась проблема: при включении зажигания (а также при последующем пуске двигателя) начинают интенсивно моргать подсветка всех клавиш и панели приборов (кроме магнитолы), а также биться в истерике стрелки приборов (особенно указатель уровня топлива). Наружное и внутреннее освещение в норме.Через 10-12минут прогрева двигателя всё устаканивается и работает далее в штатном режиме.Посмотрел контактную группу замка зажигания и "фишку"- всё девственно чисто без подгораний и окислов.
Кстати, один из симптомов моей неисправности: при включении габаритов либо при открывании вод.двери стрелка указателя уровня топлива отклоняется на 1/4 бака, причем при выключенном зажигании. После выключения переключателя освещения (габаритов) (или закрывания двери) стрелка 8-10 сек.стоит в указанном положении, затем падает.
Также проверил соединение с массой проводов из жгута, идущего на панель приборов- всё чисто и крепко.Диагност отправил к электрику.Электрик причину не нашел, но предположил что проблема в щитке приборов- хотя визуально всё ОК (разбирал). Может кто сталкивался с такой бедой, подскажите ,плииз, к кому бежать и где копать? Боюсь замкнет где-нибудь, не дай бог...Подобного вопроса в архиве форума не нашел. Очень жду совета,заранее благодарен.
Это сообщение отредактировал wadim66 - 13.11.2011 - 20:10
