Страницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Mersedes 123 дв. 616d. Стартер Bosch., Не выходит из зацепления бендикс.
МихАл
Дата 15.11.2011 - 11:19
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Цитата (MEGABYTE @ 15.11.2011 - 00:06)
Кажись тут собака порылась... некондиция...
Бендикс умер pop.gif , но это следствие, но не причина.
МихАл
Дата 15.11.2011 - 11:34
г. Тирасполь
Цитата (feuodor @ 15.11.2011 - 03:54)
- несоответствие сплайнов бендикса и вала
Всё ОК.
заедание вилки или ее неправильная установка
Вилка установлена правильно, заеданий нет.
траблы внутри втягивающего (механические, электрические)
Втягивающее не вскрывал, условно примем за исправное.
не установлена пружина-защелка вала ротора...
Упорная втулка на валу якоря установлена и засухарена стопорным кольцом в канавке.
прапорщик
Дата 15.11.2011 - 11:36
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Может что-то по колличесту зубьев на шестерне бендекса не сходится?Или якорь до этого не тот всобачили(спиральные канавки в другую сторону).
МихАл
Дата 15.11.2011 - 12:13
г. Тирасполь
[QUOTE=прапорщик,15.11.2011 - 10:36]Может что-то по колличесту зубьев на шестерне бендекса не сходится?[/QUOTE]
Количество зубьев на шестерне бендикса соответствует оригиналу.
[/quote]Или якорь до этого не тот всобачили(спиральные канавки в другую сторону). [quote]
Якорь родной, много лет проработавший на этом стартере.
vovanzaobms
Дата 15.11.2011 - 14:30
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
МихАл,может сузим круг поиска? К механической или к электрической части относится данная неисправность?
хмурый
Дата 15.11.2011 - 16:39
Курган.Россия
Пользователь №: 21304
На форуме с: 1.09.2011
я бы развальцевал втягивающее и осмотрел.
feuodor
Дата 15.11.2011 - 17:10
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
прапорщик
Дата 15.11.2011 - 17:32
МихАл
Дата 15.11.2011 - 18:02
г. Тирасполь
[QUOTE=vovanzaobms,15.11.2011 - 13:30]МихАл,может сузим круг поиска? К механической или к электрической части относится данная неисправность?[/QUOTE]
[quote] я бы развальцевал втягивающее и осмотрел.[/quote]
Читайте внимательно, трижды подтверждал исправность втягивающего
[/quote]тогда остается шестерня бендикса - она овальная[quote]
Шестерня бендикса идеальная.
[/quote]Загадка однако! [quote]
В моей практике такого ни разу не встречал, надеюсь, что коллеги тоже не сталкивались. Поэтому и решается задачка сложно. old.gif
feuodor
Дата 15.11.2011 - 18:26
Петербуржск
ну хорошо, трабл локализован. Остается найти причину. Порассуждаем:
- если отмести прежнюю инфу, то что же осталось - механизм шестерни бендикса, который по какой-то причине клинит и не дает бендиксу вернуться в исходное положение. Следовательно, если предположить, что при входе бендикса в зацепление с маховиком и передаче крутящего момента стартера маховику механизм шестерни заклинивает настолько, что он начинает себя вести как зажимная цанга патрона вала ротора... Невероятно kto.gif
Дата 15.11.2011 - 18:30
Случаем вал (не якорь) не переломленыый ?
Он же ведь с редуктором и вал (на который бендикс одевается и ходит по нему)от шестерни отломился,на ХХоду будет вращаться со скрежетом,а на двигателе будто бы по венцу бендиксом .И от этого перелома венец вал перекашивается и зажимает бендикс.
МихАл
Дата 15.11.2011 - 20:22
г. Тирасполь
Лёш! На 123 Мерине стартер прямой, без редуктора.
Дата 15.11.2011 - 21:09
Возможно что то на бендиксе во что вставляется(одевается)вилка ,тоесть включает,а назад отходит только вилка,а бендикс в венце остаётся.
Слетело стопорное кольцо или как он там устроен..
МихАл
Дата 15.11.2011 - 22:06
г. Тирасполь
Вилка включения и поводок включения бендикса находятся в дружеском, работоспособном состоянии, и не мешают друг - другу выполнять свои функции. rolleyes.gif
Иван
Дата 15.11.2011 - 22:13
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
Опции темыСтраницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
