| Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| raimarina |
Дата 15.11.2011 - 22:30
| feuodor |
Дата 15.11.2011 - 23:01
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| raimarina |
Дата 15.11.2011 - 23:35
| МихАл |
Дата 15.11.2011 - 23:48
Да Ваня, втулки изношены, о чём я сообщил в первом посту. Более того, стартер тот хлам настоящий: передняя опорная шейка вала якоря проточена под Ф 11,5мм, обмотка якоря пробивает на массу, щеткодержатель под замену... Машина работает в такси и продаётся, хозяин - жмот, не хочет даже менять втулки, не говоря о других деталях.
За пределы шлицевой вала якоря бендикс не вылетает, шлицы не зализаны и не срываются. |
| Vasilii |
Дата 15.11.2011 - 23:56
![]() г.Иваново Профиль Группа: Помощники Сообщений: 276 Пользователь №: 18753 На форуме с: 15.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| МихАл |
Дата 16.11.2011 - 00:01
Цитата МихАл:
| MEGABYTE |
Дата 16.11.2011 - 00:22
... МДА ... списочек!... |
| raimarina |
Дата 16.11.2011 - 01:03
| MEGABYTE |
Дата 16.11.2011 - 01:29
" ведроида" полный и " полуколец" в движке просто нет ! В этом случае колено с маховиком будет гулять ( хотя это по идее полный абсурд) более 2мм. и может чиркать по бендексу... |
| raimarina |
Дата 16.11.2011 - 01:32
| автомеханик |
Дата 16.11.2011 - 04:30
| МихАл |
Дата 16.11.2011 - 18:18
В этих стартерах сочленение вилка - поводок включения бендикса, идентичен ГАЗоновскому. Тонкого поводкового кольца здесь нет. В средней опоре втулка запрессована надёжно, не выскочила, не сместилась. [quote]Износ энтого " ведроида" полный и " полуколец" в движке просто нет ! В этом случае колено с маховиком будет гулять ( хотя это по идее полный абсурд) более 2мм. и может чиркать по бендексу...[quote] Витёк! С разборкой двигателя пока повременим, разбежки коленвала пока нет. [quote] или вобще эта промежуточная опора лопнула (раз там всё так плохо) [/quote] Пока не лопнула, она стальная, штампованная. [quote] Бендикс не тот. Имеет втулку под другой вал якоря. Китай однако. [/quote] Бендикс был в порядке, хоть и китайский и втулка тютелька в тютельку подошла к валу якоря и длинной и диаметром. Умер он мучительной насильственной смертью. Вместо ведущего, оказался ведомым, не выдержал такого "головокружения" 15 - 20 минут. Глубокая ЧМ травма не совместимая с жизнью. |
| feuodor |
Дата 16.11.2011 - 22:43
| МихАл |
Дата 16.11.2011 - 22:55
| feuodor |
Дата 16.11.2011 - 23:09
ну тады, если с бендиксом все в порядке, то в чем трабл или Вы, Михаил, троллите |
Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5 |
