| Страницы: (5) « Первая ... 2 3 [4] 5 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| МихАл |
Дата 17.11.2011 - 00:10
Неужели Вы думаете, что на седьмом десятке лет могу позволить себе морочить голову уважаемым коллегам? Уже сообщал, что решение задачи не будет лёгким потому, что логика и мышление профессионалов не совпадает с подходами к ремонту молдавских ,,мастеров" Ловлю себя на мысли, что если -бы решал эту задачку вместе с коллегами, то также Честно и добросовестно отвечаю на все уточняющие вопросы. По просьбе vovanzaobms максимально сузил круг поиска, исключив электрическую часть, а это более 80% неисправностей стартера. Увидев это, сразу решил поделиться с коллегами. |
| feuodor |
Дата 17.11.2011 - 01:38
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
невидя тушку, нельзя что-то сказать определенное а заниматься, извините, кашпированием по телефону нет ни смысла, ни желания |
| автомеханик |
Дата 17.11.2011 - 03:09
Так,он входитъ и ли выходитъ ? Миша ,как Ты определил ,что он не выходит? Не выходитъ потому что не отключается или клин на машине при отключенном эл.двигателе стартера? ИМХО Механика втягивающего-длинный шток,толстая контактная пластина, под контактными болтами толстые прокладки или смазали сердечник втягивающего пластичной смазкой. |
| МихАл |
Дата 17.11.2011 - 17:06
Для особо нетерпеливых рекомендации Андрея Сергеевича:
| Цитата |
Здесь задачник по ремонту, а не мясной отдел. |
| Цитата |
Колхоз - дело добровольное |
| Цитата |
В условии задачи чётко обозначил: |
| Цитата | ||
Бендикс не убирается в ,,траспортное" положение и при включённом стартере, и при выключенном. Ещё одна подсказка: Условно будем считать все детали стартера ( от стопорного кольца вала якоря, до пыльника задней крышки) исправными. Трабл появился после ремонта ,,мастером" втягивающего реле и замены бендикса. Это не следствие износа или поломки чего-то, а кривые руки и отсутствие мышления у ремонтировавших стартер. Верояно пора заканчивать решение задачи. Если до завтра не будет найдено решение, то озвучу сам ответ. PS Хозяин хотел обменять бендикс в магазине, где покупал или вернуть деньги, но получил отказ. Какой-то косяк с цитатами. Извините. |
| автомеханик |
Дата 17.11.2011 - 18:26
Вы не ответили, СЭР |
| автомеханик |
Дата 17.11.2011 - 18:28
| Wiktor |
Дата 17.11.2011 - 18:56
![]() Пермский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 7558 На форуме с: 8.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| МихАл |
Дата 17.11.2011 - 19:28
На все вопросы отвечал пунктуально, в т.ч. и этот не остался без ответа:
А теперь Александр, принимай мои поздравления. В этом стартере промежуточная опора представляет собой стальной диск тарельчатого типа с вытянутой гильзой высотой 15мм дпя запрессовки втулки обращённой в сторону якоря. Ребятки перевернули опору на 180 градусов и бендикс упирался шлицевой частью в гильзу и не мог вернуться в ,,транспортное" положение. Зазор между упорной втулкой вала якоря и шестерней бендикса составлял 5 мм. Втягивающее включало и отключало электрическую цепь, а бендикс не мо выйти из зацепления с венцом стартера. Спасибо всем принявшим участие в решении задачи. |
| raimarina |
Дата 17.11.2011 - 20:07
| feuodor |
Дата 17.11.2011 - 21:02
Мдя, Шариков П.П. отдыхает |
Дата 17.11.2011 - 21:21
Это второй случай ,когда,я пребываю в этом состоянии,первый поймёт только Эмир. |
| автомеханик |
Дата 17.11.2011 - 23:25
Почему не затянешь? Теперь понял фразу" работает ,как трактор". Это шлицы вала якоря или бендикса тарахтели по средней опоре. Да,мог бы и раньше догадаться |
| Василич |
Дата 18.11.2011 - 12:44
| автомеханик |
Дата 18.11.2011 - 16:51
| МихАл |
Дата 18.11.2011 - 19:11
Тарельчатая форма средней опоры способствует уменьшению габаритов стартера по длинне и обеспечению достаточного зазора между лобовой частью обмотки якоря и опорой. При не правильной установке опоры лобовая часть обмотки контактирует с опорой, но не зажимает якорь, поэтому при включении стартера появляется дополнительный шум, вибрация, повышенное потребление тока. Не стал грузить условие задачи дополнительно вышеуказанными вводными, даже исключил электрическую составляющую стартера, чтобы не растягивать решение до Нового Года и сберечь здоровье нетерпеливым коллегам. |
Страницы: (5) « Первая ... 2 3 [4] 5 |
