| alarm |
Дата 27.10.2010 - 07:36
| master115 |
Дата 6.11.2010 - 02:57
![]() UA. Волынь Профиль Группа: Профи Сообщений: 87 Пользователь №: 18654 На форуме с: 6.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
По гольфу плюс На прошлой неделе ставил сигналку на такой. Концевики дверей в дверях, встроенные в замках. Искать между замком и блоком упр. На выходе "-". Разрезать провод и поставить диод, для исключения "обратки" а она там появляется!!! Передние двери провод - кор/бел. Задние двери - там засада Центральный замок в вод. двери между замком и блоком упр. провод цвет не помню Выход на повороты - там на каждую лампочку отдельный плюс!!! Четыре мощных диода и будет моргать перёд и зад. Подключаться под рулём, чуток левее там соед. блок в нём 6 фишек стоят в один ряд самый дальний, черные-3 шт и коричневые 3 шт, черные левая сторона, коричневые правая. Концевик капота, багажника там-же. Капот кор/зел (диод можно не ставить) багажник цвет не помню, но там-же. Провод на насос топл. по правому порогу идет, если память не изменяет черн/син. "+" и "зажигание" от блока предохранителей. В такую машину только со светодиодной контролькой!!! Никаких лампочек контролек!!! Кстати в этом голфе который я делал, стояла сигналка и КАН, это всё глюкнуло и правая сторона (двери правые) вообще перестали работать ЦЗ, стеклоподъёмники, эл. зеркала. пришлось удалять и делать по своему По акустике - в задние двери можно поставить SONY XS-HA 1727 компонентные, пищалочки очень красиво врезаются в обшивки! И довольно нормально там играют (это бюджетный вариант Это сообщение отредактировал master115 - 6.11.2010 - 03:23 |
| alarm |
Дата 8.11.2010 - 08:32
Спасибо! |
| master115 |
Дата 9.11.2010 - 00:54
Да без проблем |
| alarm |
Дата 16.11.2011 - 15:24
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=19050 |
