| Solvik |
Дата 15.11.2011 - 19:44
Выключатель габариов классический, как на 2109 - первое положение габариты, второе ближний свет. Так вот. Все работает но... при включении габаритов кратковременно звучит реле ближнего света. Его мог услышать я. Клиенту не стал говорить. Вот теперь думаю. А почему он звучит если нет связи между питаниями габаритов и ближнего. Или коммутация выключателя так устоена? Причем такие глюки реле(короткие зуммерные-звуки) не раз встречал. Причем схема составлена правильно, а звук есть. А не из-за маленького диода который стоит в паралель обмотке реле? До сих пор не знаю для чего он нужет там? Я всегда его откусываю и выбрасываю. |
Дата 15.11.2011 - 20:09
Диод стоит для гашения всплеска тока самоиндукции в момент выключения оного. Реле с ним имеет полярность включения обмотки,в противнов случае получится КЗ. Также встречается на вкл втягивающих,соленоидах .. Гасит дугу на контактах,выключающих реле или что-бы не пробило повышенным напряжением элементы электронно схемы,,,одним словом. PS:На тракторе К-700 стоит на втягивающие и в современном тоже,не ожидал его (диод)снова там встретить ! |
| Solvik |
| MEGABYTE |
Дата 16.11.2011 - 01:35
... Ставили в своё время релюхи тоже ...очень трудно найти переключатель без " накатанных" дорожек , Т.Е. между ламелями габаритов и фар в переключателе присутствуют остатки меди ... |
| Теркин |
Дата 16.11.2011 - 07:40
Этот диод вспоминается здесь http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=8642 |
| hilkov |
Дата 16.11.2011 - 20:04
![]() краснодарский край Профиль Группа: Профи Сообщений: 86 Пользователь №: 21631 На форуме с: 12.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Solvik |
Дата 18.11.2011 - 19:16
