| yoho75 |
Дата 28.08.2011 - 19:33
![]() Заглянувший Воронеж Профиль Группа: Старт Сообщений: 3 Пользователь №: 21274 На форуме с: 28.08.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Иван |
Дата 28.08.2011 - 21:20
| yoho75 |
Дата 30.08.2011 - 09:34
| Иван |
Дата 30.08.2011 - 11:21
http://www.shema.ru/files/view/15985/ |
| yoho75 |
Дата 31.08.2011 - 18:24
| Solvik |
Дата 15.11.2011 - 19:23
Только хочу спросить по поводу блока усилителя. Под бардачком,вперед по ходу сидит блок один. Это он? А то побоялся разьемы снять, думал блок подушки безопасности. А наверху висит ЭБУ. По маркировке увидел. Вопрос: Вариант 1. Человек хочет оставить родной усилитель под выходы одного канала "тюльпанами", ну например передних колонок(а хватит ли этого?). Ставит магнитолу с DVD где выход "тюльпанов" только на один канал. Остальные провода колонок сажает на магнитолу. То есть провода колонок будут срезаны с усилителя и подключены к магнитоле. Будет усилитель работать, или по мощности будет тоже самое что с DVD магнитолой? Стоит мне возиться с этим? Вариант 2. Пересаживаем колонки на магнитолу - традиционным способом. Но их там 9 шт.(можно 8 подключить, одна на торпеде в середине). Распределение колонок(пара) - торпеда, двери пер., двери зад., зад. полка. Как мне их сажать? Просто нереально 4 колонки в параллель сажать на один канал(лев\прав по 2 шт.). Так делают? Или надо кроссовер какой, может распределитель... Спасибо. |
| Иван |
Дата 15.11.2011 - 21:05
2. смерть майфуну.... можно сделать так ... силовые выходы автомагнитолы цепляем на соответствующие провода штатного усилителя - звук не айс... вобщем сколько саабов у меня в работе было сделал для себя вывод что лучше штатного звука , без серьёзных вложений не выйдет... и либо ничего не трогать либо кардинальные перемены... думаю вы поняли.... |
| Solvik |
Дата 15.11.2011 - 21:40
Кстати. Пробовали посадить ISO разьемы DVD на место родной магнитолы(где выходы уходят к усилителю). Там от DVD идут только 2 разьема - питание и аудио. Таким образом усилитель заработал. Работает на радио в полную громкость(с небольшими шипениями) не реагируя на кнопки громкости, а на DVD или CD нет звука, а изображение есть... |
