> горит ближний и дальний одновременно
Дата 17.11.2011 - 12:10
машина не важно какая.ибо подобная проблема может быть с каждой.
итак при включениии света горят одновременно ближний и дальний свет.
предохи целые.просто через переключатель не переключает.
возможно что то не до рассказал спрашивайте
Дата 17.11.2011 - 12:22
Замкнули в лампочке спирали ДС и БС между собой.
Дата 17.11.2011 - 12:27
да
user posted image
просто не интересно как то
Дата 17.11.2011 - 12:31
Многоуважаемый cxal,когда впервые с таким траблом сталкиваешся,бывает очень не просто и очень интересно,мож кому-то в копилку опыта пригодится,случай редковатый.
Дата 17.11.2011 - 12:46
я с этим не однократно сталкивался просто сфоткал.случай был недавно поэтому решил в задачник и в копилку опыта.
Теркин
Дата 17.11.2011 - 20:53
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Я столкнулся с таким на ВАЗ 2106, но причина была другая. Держатель преда дальнего света сильно нагрелся и "поплыл" в пластике. "Доплыл" до держателя преда ближнего света и они законтачили между собой.
Дата 18.11.2011 - 12:24
Да,к теме.Неоднократно встречаюв последнее время новые блоки предохранителей ВАЗ-2106,подделка,в которых вместо двух перемычек между предами БС лев и прав фар,и ДС лев и прав фар,есть ещё перемычка между этими двумя парами,и разрезать её не просто.Имейте в виду.
Дата 18.11.2011 - 17:16
Фарная,такая ещё не попадалась,а вот обычная 20 ватка с КЗ внутри, была.
Замём(как мой Ванёк не скажет) на заметку.
Дата 18.11.2011 - 17:40
На ВАЗ давно ставлю блок предохранителей с ГАЗ. По креплению подходит и 13 предохранителей в блоке.
прапорщик
Дата 18.11.2011 - 18:47
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
А на 06 пойдёт же наверно как раз,10 основных и в дополнительном БП как раз используется 3,итого 13.А по ширине подходит нормально???
Дата 18.11.2011 - 18:59
Не обязательно подделки,с виду они все похожи,но под каждое авто свой и перемычки стоят как нужно там.Вспомните ВАЗ-2101-011-02-03-06 один блок,Газель со старой панелью два блока,но опять же разные меж собой,Газ-21029-3102,КАМАЗ два блока,Нива 2121,ПАЗ-3205 два блока, это только так ,что вспомнилось.Буквально сегодня звонил один,тоже типа поменял БП на Ваз-2103 ,а получилось ,,.объяснил и всё стало на свои места.
Или бывало не однажды,сами купят,поставят.а потом подьезжают понять ничего не могут.
Дата 18.11.2011 - 19:06
Как будто там и стоял, подходит отлично!
Дата 18.11.2011 - 21:31
крепление чуток согнуть нада.
а блоки встречал 2-х видов тот что стоит на Газелях и тот что стоит на 2106.они разные на вил,но функционально одинаковые
Дата 19.11.2011 - 01:52
... К энтому можно добавить ... реже но тоже было в лампе 21+5 междуэлектродное ... на классике и нажимает на стопы , а у него фары включаются... kto.gif
