> Новая приора, Пропуски по второму , а ошибки по первому и четвертому.
Дата 18.11.2011 - 14:37
Помогите пожалуйста разобраться с таким ребусом:
Приора 1.6 ,16 кл . Пробег 0 - с машиной ещё ничего не делали, такой она с воза и сошла. Контролер ме 17.9.7 - электронный газ.
Ремонтировал её два дня, потом два дня напарник, теперь снова я, думаю что проверили уже всё что возможно, может быть я ошибаюсь?
Когда машина отогретая, работает на холостых - обороты плавают, фиксируются пропуски по второму цилиндру, стоит сильно газануть, и сразу появляются ошибки : пропуски по первому и четвертому иногда по одному из них. Правда это проявляется не всегда.
Компрессия во всех 13, метки на месте. Ставил новые свечи, новые катушки(все 4), новую топливную рампу с форсунками, новый дэмпфер, новый контролер, новый дмрв, дпкв.
Датчик фаз отключал- те же пропуски в тех же цилиндрах.
Датчик кислорода весело скачет от минимума к максимуму - ни бедной ни богатой смеси не показывает.
Дата 18.11.2011 - 14:53
Подозреваю , что нужно снимать ГБЦ , но что там искать. Просто не представляю , что ещё проверить . Подскажите пожалуйста.
Дата 18.11.2011 - 15:01
Попробовать карбклинером проверить подсосы во впускном, при этом смотреть на поведение лямбды по осциллу unsure.gif
Дата 18.11.2011 - 17:09
У меня тоже подозрения,что в железе надо копаться.
Дата 18.11.2011 - 17:36
Насчёт железа, меня спрашивают: зачем снимать голову, что там искать? Да и не понятно поведение пропусков , которые то, там то тут.
А вот подросы такие сильные должны , мне кажется, отражаться в топливных поправках, но коэффицент корейции времени впрыска резво прыгает вокруг еденицы. Ничего свистящего и шипящего не слышно.
Ещё интересный момент- ошибки пропусков по второму цилиндру не было ещё ни разу, хотя они там активно фиксируются.
А вот пропуски по четвертому не фиксируются вовсе. Они сразу выскакивают в виде ошибки.
Иногда пропуски идут не по второму, а по первому , но не долго- снова во второй уходят.
И ещё : сегодня машина минут 10-15 работала идеально, мы прогрели её , прогазовали. Но после остывания всё повторилось.
Дата 18.11.2011 - 18:11
С уговор, что русские машинь! не видел в живую, могу предположить:
1. Електроннь! газ че то не видит нулевое положение заслонки, или отрабать!вает с опоздание, что приводить и к скачке оборотов.
2. Как Юра сказал, возможно и подсос, то ли от сервоусилителя /неплохо отключить на пробу/, то ли от вентиляция бака, а не изключено и от ЕГРа.
3. А почему не сделать и пробу с нагрузки на скорости. Посмотри что получиться по свечи, по диагностику...
4. Не изключаю и банальное /непритянутая маса где то../
Дата 19.11.2011 - 00:26
Коэффициент топливной корекции какой?
Дата 19.11.2011 - 00:54
По свечам ... какой разбег ... Т.Е. по цвету изолятора , сгорание во всех одинаковое ?!
P.S. Была как - то подобная ня , ... просто гамно в бак " перегонщики" залили ... и кирдык ( форсы чистили)! ...
Дата 19.11.2011 - 05:16
Коэффициент топливноой корекции какой?
Обычно при подсосе FRA текущий Коэффицент коррекции времени впрыска уходит за 1.1 , 1.2 . Но тут этого не происходит . Один плюс , минус ноль три .
Вакуумный усилитель тормозов и клапан абсорбера заглушал прямо на выходе из рессивера .
Дата 19.11.2011 - 05:29
Массы движка , кузова, контролера, жгута катушек- протянуты.
Свечи быстро нарастают пушистым черным нагаром , сердечник остается белым. Но это возможно из-за того , что машину заводят на улице , загоняют ко мне для экспериментов и снова выгоняют на улицу. Свечи все одинаковые.
Заводил машину на промывке , проблема не ушла.
Машина уже раза 3 полностью обсыхала . Бензин доливали несколько раз.
Теркин
Дата 19.11.2011 - 07:12
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
На таком же моторе, дымогенератором, обнаружил подсос в месте соединения пластикового коллектора с ГБЦ. Но, даже при самом внимательном осмотре, саму щель не увидел и место, откуда выходит дым, тоже не понятно. Там так плохо видно, что ни хрена не видно! Только по отпечатку на уплотнительном кольце, (т. е. уже после разборки) увидел лысины. У этого авто было протраивание при холодном пуске.
Поэтому, как там пшикать и куда не очень представляю.
АВС
Дата 19.11.2011 - 10:36
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Про давление топлива что то не увидел.
Катушки лучше осциллографом проверять, а не подменой.
Дата 23.11.2011 - 16:01
Вобщем получилось всё как в старом и вовсе не смешном анекдоте:
"опять эта мучительная неопределенность"
Долго не хотели снимать и разбирать двигатель. Очень долго снимали и разбирали. Ничего внутри не нашли. Просто притерли клапана.
Но после сборки автомобиль начал работать.
Долго проверял на горячую,потом на холодную. Проблем нет, пропусков нет, ошибок тоже нет.
Может быть так и надо было сделать: всё полостью разобрать , а затем аккуратно собрать.
Если по машине будут ещё какие - то новости , обязательно напишу. Надеюсь что не будет...
Дата 23.11.2011 - 17:19
А с какого перепугу по каким признакам решили притереть ? Или сначала проверили на герметичность ?
Дата 23.11.2011 - 19:50
Видел такое, только не и с завода. После ремонт клапана одного Опеля получилось, что отправил к механикам с троящим двигатель, а вернулся с двоящимsmile.gif. Заводиш на холодном, норма. Через 15-20 сек начинает двоит. Отправил опят к механикам с диагнозу подкривлень!е клапана. Потвердилась.
Вероятно и здесь бь!ло похожее. Рекомендую попробовать машину на ходу под большой нагрузке. Если не затроит, можно спать спокойно.
