> ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ С печкой 2107(карбюратор)2003, Непонятный глюк в электрооборудовании!
zloi
Дата 20.11.2011 - 00:25
Пользователь №: 18929
На форуме с: 3.12.2010
(20%) X----
Проблема такая!Приехала семерка(карбюратор 2003г.в.) stena.gif smile.gif ,жалуются что горит предохранитель на отопитель,заменили вентелятор и спиральку на положения-пред. не горит,но и печка не крутит.Взялся я,прозвонил провода от кнопки(приходят 4 провода,синий и красный-2 скорости,желтый с голубой полосой и желтый с синей тонкой полоской объеденены-питание с блок.пред.),разобрал блок предохран.,обнаружил згоревшую дорожку на этот пред.,запаял,собрал -предохр. всеравно горит,если я не ошибся-этот же предохранитель питает обогрев зад.стекла,к нему запитали еще и обогрев зеркал заднего вида.Я отрезал у кнопки желтый провод с синей полоской от желт.провода с голубой полосой-эфекта не дало,соеденил обратно,отрезал этот же провод у выхода из косы(уходил он под коврик у переднего пассажира) и вуаля-преохранитель цел,печка крутит. НО diatel.gif -заводиш двигатель,потом пытаешся заглушить,вытаскиваеш ключи stena.gif а он не глохнет,щелкнул кнопку обогрева заднего стекла-сработали приводы замков и она заглохла,при второй попытке щелканье кнопки не дало результатов и машина заглохла через некоторое время(при этом всегда срабатывают приводы замков),начала беситься приборная панель-прыгает указатель температуры О.Ж. и зарядки,сигнализация в остальные моменты работает бесперебойно,соеденил обратно тот провод-все встало на свои места-пред. горит,но все работает отлично.Кончилось рабочее время,записал человека на понедельник,а щас вот ломаю голову что делать дальше!Прошу проф. помощи.Всем за ранее спасибо!
Vyktor
Дата 20.11.2011 - 01:02
UA
Пользователь №: 20339
На форуме с: 16.04.2011
Цитата (zloi @ 20.11.2011 - 01:25)
жалуются что горит предохранитель на отопитель,заменили вентелятор и спиральку на положения-пред. не горит,но и печка не крутит.Всем за ранее спасибо!
Не суетись на виходные почитай матчасть по 07 схемку переглянь проанализируй свои действия а в понедельник шаг за шагом и зделаеш там нет ниче сложного это 07.
Star964
Дата 20.11.2011 - 08:16
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Да ведь это просто классика жанра!
Загляните под машину - и увидите лежащие на выхлопной трубе провода датчика заднего хода.
денис18
Дата 20.11.2011 - 09:46
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
"Да ведь это просто классика жанра!
Загляните под машину - и увидите лежащие на выхлопной трубе провода датчика заднего хода."
согласен .как раз желтый с полосой питание на "лягушку" а зеленый к фонарям з.х.
Дата 20.11.2011 - 10:44
Как уже сказали ,жёл-син полоской запитка включателя света заднего хода ,замкнут на массу.
То,что при его отсоединении балуется щиток приборов,снимите его(также в красной колодки ,чёрный провод ,подожмите,это масса оного и подтяните гаечки указателей приб) ,в левом углу увидите на шпильке реле поворотов,зажигания,несколько проводов масс,которые необходимо поставить под гайку и затянуть.
Щиток получается получал недостающюю массу через тот провод.
zloi
Дата 20.11.2011 - 12:04
(20%) X----
zloi
Дата 21.11.2011 - 20:41
(20%) X----
Спасибо ОГРОМНОЕ мужики.Действительно провод от лягушки задней передачи сорвался,касался корпуса,припаял фишку,все отлично!
