правила![]() ![]() |
| level |
![]() Заглянувший Рязань Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 21906 На форуме с: 14.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ваз 2101, акб новая. В состоянии покоя ток разрядки в норме. При заведенном двигателе ток заряда 3А, но стоит включить габариты и он падает до 1А. А если ближний свет то шкалы амперметра уже не хватает... Соответственно при отсоединенной акб , когда включаю ближний двигатель глохнет(так и должно быть?) При езде с фарами заряда акб хватает примерно на три дня((( PS Поменял регулятор напряжения, его обязательно крепить к массе? |
| Валера |
Дата 14.11.2011 - 20:02
![]() Ейск Профиль Группа: Старики Сообщений: 359 Пользователь №: 21541 На форуме с: 2.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ПростоДед |
Дата 14.11.2011 - 20:05
Регулятор напряжения должен быть обязательно прикручен к массе. |
| МихАл |
Дата 14.11.2011 - 20:14
![]() ![]() г. Тирасполь Профиль Группа: Старики Сообщений: 716 Пользователь №: 19159 На форуме с: 24.12.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| bars59 |
Дата 15.11.2011 - 20:25
![]() ![]() Заглянувший Николаев Профиль Группа: Актив Сообщений: 6 Пользователь №: 21600 На форуме с: 8.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| автомеханик |
Дата 16.11.2011 - 04:58
Реле электронное или механика? |
| dk34 |
Дата 16.11.2011 - 07:45
| level |
Дата 16.11.2011 - 20:08
МихАл Проводил измерения не отключая акб: Все откл двиг заведен ~13,8в Включил ближний и за 10 минут напряжение плавно упало на 1 вольт (т.е. идет разрядка...(( bars59 Со шкивом генератора всё ок, крутится и с нагрузкой и без. автомеханик Привет земляк)) раньше стояло мех-ое родное РР380, заменил на электронное... там все время горит красный светодиод, хотя в инструкции написано, что при заведенном двигателе должен гореть зеленый... dk34 Измерения проводились совковским аналоговым тестером ТЛ-4М |
| Vyktor |
Дата 16.11.2011 - 21:11
![]() ![]() UA Профиль Группа: Помощники Сообщений: 106 Пользователь №: 20339 На форуме с: 16.04.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Нужно надавить на крыльчатку со шкивом и она не должна прокручиватся относительно ремня,должно бить хорошее сцепление |
| RAF |
Дата 19.11.2011 - 20:39
![]() краснодарский край Профиль Группа: Профи Сообщений: 87 Пользователь №: 15051 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| bars59 |
Дата 19.11.2011 - 23:26
| Vyktor |
Дата 20.11.2011 - 00:10
| МихАл |
Дата 20.11.2011 - 14:22
Если ничего не обнаружите, будем копать дальше Успехов. |
