Страницы: (3) 1 2 [3]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Приора, нет связи со сканером
Дата 22.11.2011 - 23:24
Интересно глянуть что там диагностировать?
Иван
Дата 22.11.2011 - 23:29
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
Дата 22.11.2011 - 23:39
Иван, не тот блок, хотя с лица выглядит также, по колодкам не совпадает, видимо производители разные. Хотя мне в тот момент важнее были цвета проводов, чтобы найти K-line. Думал Ж/Г, а оказалось не оно.
Иван
Дата 22.11.2011 - 23:43
обещалкин
всё со спокойной душой спать smile.gif .... завтра отпишусь по возможности(результату)....
Иван
Дата 23.11.2011 - 11:28
обещалкин
вот ... но опять же не оно... Андрей Сергеевич если что удалите или пререместите....
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 52 )
Присоединённый файл  _______________________________Panasonic.zip
Дата 23.11.2011 - 15:35
Цитата (hash @ 22.11.2011 - 23:39)
Цитата (Геннадий @ 22.11.2011 - 23:35)
На мозгах висят АпС и РУЛЬ отключить по очереди, третьего не дано.
Снял иммошный разъем с АПС, перемкнул в нем скрепкой контакты соединяющие К-линию, а связи один хрен нет. Про электроусилитель Мегабайт уже упоминал, я бы признался. Его тоже сдергивал.
Дико извиняюсь , но неужели на приоре 2008 устанавливали АПС отдельным блоком? Или вы так называете блок электропакета?
Мне просто очень интересна эта тема. Как-то не мог связаться с блоком на приоре максимальной комплектации. Задал вопрос на другом форуме , получил три страницы подсказок и ни одна не помогла. В итоге поменял блок электропакета.
Замыкать там контакты к-линии как в АПС-6 бесполезно. Это совершенно разные устройства.
А перед этим конечно прозвонил всю проводку, отключил подушки, печку,усилитель руля, АБС. В общем всё что сидело на к-линии.
Дата 23.11.2011 - 17:42
В букваре на приору, его назвали блоком СТЕКЛОПАКЕТА laugh.gif ,могу сфоткать,они бы ещё его обозвали блоком пластокна.
Может чего не знаю, но если имо не активирован, и стоит еще сигналка,то отрезаю,если не ошибаюсь, от 13 и 20 выводов элпакета, скручиваю,пока прокатывало.
Дата 23.11.2011 - 18:52
Спасибо.
Конечно, электропакет, выше я его так и называл, а тут с цитаты перенес. И у него есть иммошный разъем.
Смотря что Вы этим хотите добиться. Если хотите завести - не заведете, но диагностику получите, что собственно мне и требовалось.
Дата 24.11.2011 - 06:57
Когда долго бьюсь с машиной , и вроде уже всё перепробовал, но ничего не получается - начинаю сомневаться - может быть сделал ошибку в самом начале...
Вот с той приорой бился 2 дня . именно там и потерял этот альбом электросхем
http://narod.ru/disk/21692863000/Альбом_эл..._small.pdf.html
, после чего пришлось искать его в интернете.
Но отключать блок электорпакета и замыкать между собой контакты к-линии пробовал точно несколько раз, и разными способами,в том числе напямую с контроллера на колодку диагностики.
Я понимаю , что это звучит глупо, но пришёл к выводу , что компьютер общается не с контролером , а с электорпакетом,а тот в свою очередь опрашивает контролер или очень сильно измняет его сигнал.
В общем почитал темку, опять появились сомнения. при возможности проверю.
Помню только , что в наличии новых блоков электропакета не было, Снимать его с другой машины только для проверки очень не хотелось, но к вечеру второго дня всё же пришлось.
И связь появилась, а на другой машине пропала.
dmitrij58ru
Дата 6.11.2014 - 21:41
Zarehcnyj
Пользователь №: 30277
На форуме с: 6.11.2014
appl.gif Спасибо искал схему на приору 2171-3724030-70 с климатом от панаса везде молчат ну чувак респект tema.gif
Дата 7.11.2014 - 07:30
Это я писал , ещё пока , не занимался чиптюнингом.... Реально замыкаешь два контакта у электропакета и можешь читать ЭБУ. А тогда так не получалось ....
Опции темыСтраницы: (3) 1 2 [3]  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
