> При включении зажигания пропадают габариты и свет, При включении зажигания нет света.
latem29
Дата 23.11.2011 - 21:12
Нижний Новгород
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 21983
На форуме с: 23.11.2011
При включении зажигания на ваз 21074 карбюратор пропадает подсветка и свет, габариты. При повороте ключа в положение "выключить зажигание" появляется и свет и габариты. Грешу на замок зажигания. Все проверил : реле, массу, провода, отключил тахометр недавно новый поставил, отключил магнитолу, один факт прикуриватель тоже не работает возможно из за него но он и да этого не работал. Но до сих пор не понятно что случилось, в сервисе головой качают. Приехал поставил на стоянку все работало. Пришел через 15 минут ключ поворачиваю все погасло. Я в шоке на улице ночь до дома еле добрался. Чем ребят поможете есть теория или на практике уже кто научен??????????????
Иван
Дата 23.11.2011 - 21:32
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
это замена контактной группы замка зажигания.... по пр икуривателю - если пред целый то имеет смысл или снять монтажный блок предохранителей с последующей его починкой(пропайкой дорожки), или заменой оного, предварительно проверить прикуриватель на КЗ, очень часто там в прикуривателе плавится оловянная шаийба устанавливаемая заводом при сборке непонятно зачем.... как то так... smile.gif удачи...
денис18
Дата 23.11.2011 - 21:51
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
шайбу ставят от перегрева. летом после выходных кто нибудь да заедет . дамы на прикуриватель любят коленками опираться, когда сидят боком. laugh.gif а на счет контактной группы согласен ее первой на проверку!
latem29
Дата 23.11.2011 - 21:52
Нижний Новгород
А еще варианты есть???
денис18
Дата 23.11.2011 - 22:12
Сарапул Удмуртия
можно вынуть клавишу вкл.света и проверить напряжение м/у массой и толстым черным проводом там всегда должен быть +. кроме 0 положения ключа зажиганния. проподает при вкл. зажигания виновата контактная группа. и еще поморгай дальним привкл заж - не мигает а при выкл заж ( кроме 0 полож) горит!
значит виновата контактная группа
vocod
Дата 24.11.2011 - 00:27
Николаев
Пользователь №: 14101
На форуме с: 1.05.2009
других вариантов нет .
кроме как кинуть прямой плюс на выключатель габаритов в обход замка зажигания.
