правила![]() ![]() |
| konamba |
Дата 24.11.2011 - 14:37
![]() Заглянувший рославль Профиль Группа: Актив Сообщений: 5 Пользователь №: 20276 На форуме с: 9.04.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал konamba - 24.11.2011 - 14:41 |
| Иван |
Дата 24.11.2011 - 14:49
| konamba |
Дата 24.11.2011 - 15:09
подскажите в чем дело,где искать причину поломки? |
| ELK |
Дата 24.11.2011 - 23:02
Там где уже ковырялся. Ищи чего сломал, или не так собрал. |
| MEGABYTE |
Дата 24.11.2011 - 23:52
... После переборки чего!... Если авто ... То ищи в разьёмах дверей... ... Или общее питание на С\П... Ну а если самих дверей ... тут... Пардон на минуточку электрика ... вообще не в курсе ... тут приложение рук необходимо ... " Уклюжих " ... На минуточку!... |
| konamba |
Дата 25.11.2011 - 22:01
Раз у тебя такие уклюжие "руки", подскажи, или только язык уклюжий. |
| MEGABYTE |
Дата 25.11.2011 - 22:26
По какой причине "" перебирали"" кнопки...? ... С\П вообще не работали , ... работали только при сильном нажатии , ... заедали сами кнопки ...? Питание приходящее на них проверяли ?... (Массу и плюс ндикаторы тухнут , когда исчезает питание на кнопках) , какая вероятность того , что кнопки собраны правильно и при нажатии на закрытие окна не коротят... |
Дата 26.11.2011 - 00:18
Прежде чем,,,читал ? Уклюжий,,здесь помогут,но прежде ,какой вопрос ,такой ответ .. Карцер давно не обновлялся... |
| konamba |
Дата 26.11.2011 - 20:33
всем спасибо,тема закрыта |
