> Оброты ХХ, Не нижаются до 900 хх 2111
Grownsi
Дата 31.07.2004 - 14:43
Достала проблема - не сбрасываются обороты-держатся около 1500-2000. В гарантийку ехать накладно-100км. Вроде мелочь, а противно. Двигатель 2111 Срок 9 месяцев. Можно ли порешить проблему в родном гараже?
Дата 31.07.2004 - 18:09
Названный тобой глюк может возникнуть от:
- неисправного ДПДЗ;
- неисправного РХХ;
- заедающего троса управления заслонкой;
- закусывающей заслонки;
- подсоса воздуха;
Может еще от чего с чем я еще не сталкивался. Определить конкретно по описанию затрудняюсь.
P.S. А если придется ехать в гарантийку по серьезному поводу, например из-за КПП? Не боишься что узреют вмешательство и лишат гарантии? old.gif
pioneer
Дата 3.08.2004 - 22:44
Пользователь №: 81
На форуме с: 3.08.2004
- неисправного РХХ;
- подсоса воздуха;
Дата 4.08.2004 - 07:51
Да, стоило отметить, хотя окончательно в это не уверовал (может по этой причине и не написал unsure.gif ). Сейчас прогоняю ДПДЗ на осцилле без снятия - дает проверку с хорошей достоверностью.
pioneer
Дата 4.08.2004 - 08:28
Пользователь №: 81
В смысле, не уверовал, в данном случае, или в принципе?
Дата 4.08.2004 - 18:04
В принципе. Для окончательного приговора резинке всегда что-то мешало. То крепежный винт недокручен был, то тросик малость перетянут и т.п. Тем не менее снимаю laugh.gif
Andrey_UFA
Дата 1.09.2004 - 07:15
Пользователь №: 2
На форуме с: 5.05.2004
По моей практике с черной прокладкой редкий датчик ходит больше 15000. Жалоба одна - зависание оборотов. В некоторых случаях дефект ярко выражен. На ХХ тихонько нажимаешь на корпус ДПДЗ, обороты сразу начинают сильно плавать. Толстая она и плотная. Давит на внутренности датчика... Ладно опять паролон начали ставить. wink.gif
Дата 1.09.2004 - 21:25
У меня с зависанием свой случай: ловлю зависание на диагностике- ДПДЗ 2%, ДЗ не закрывается. Помогаю рукой- приходит в норму. Трос не перетянут, зааслонка на 52 мм. Обороты зависают после перегазовки.Если заглушить и завести все приходит в норму... Поток всасываемого воздуха был сильнее возвратной пружины ДЗ... Установка пружинки от карбюраторной а\м решила проблемму... cool.gif
