| audiserg |
Дата 15.10.2005 - 11:24
| audiserg |
Дата 15.10.2005 - 11:29
| ELK |
Дата 15.10.2005 - 16:55
Правда - одно неудобство будет определённо. (Может по этому и интерес к ней у меня слабий)- программа то не на нормальном языке. Могу конечно ошибатся- но по моему на Венгерском. Но если работает- может и как то перевести можно. Лиш бы с дефектом справится! Это сообщение отредактировал ELK - 15.10.2005 - 16:56 |
| audiserg |
Дата 16.10.2005 - 20:18
точнее пишет коннект, блок ответил но его скорость лишь 900 а надо 10200. с мотором вяжется. ошибки стер но какие так и не понял, показывад и в аирбэге и в моторе 31 unknoun... d моторе стереть не смогла прога, писала ошибку в аирбэге стер, но лама погасла только через 2 драйв цикла. возможно все эти глюки от того что sintra 99 года а в проге для нее лишь движок, а подушка для 8-го года и ниже есть. 97 не соединеятся,8 долго но прошло, под 98 виндой, причем ругалась на vxd какойто но заработала без оного. короче все что смог стереть ошибки, но это и было нужно.к счастью P.S. под 8 скорость соединения 8000 |
