| santa199 |
Дата 16.10.2011 - 22:41
помогите Бога ради кто чем может... Santa FE (G6BA) нужна принципиальная схема блока управления задним стеклоочистителем (код самого блока 9875026000) В блоке - еще стоит реле диковинное: Nikko KTA2-160 : 3 контакта с одной стороны и 4 с другой , за информацию об аналоге этого реле - пол жизни отдам и тёщу в придачу Это сообщение отредактировал santa199 - 16.10.2011 - 22:42 |
| Борода |
Дата 16.10.2011 - 22:58
| santa199 |
происходит самопроизвольное срабатывание блока в прерывистом режиме, от белого провода (+), который приходит с 16-го предохранителя (этот провод под напругой постоянно, даже при выключенном питании замка зажигания). при включении блока от красного провода который идет от предохранителя №7 (управление блоком подрулевым переключателем) блок работает прекрасно в штатном режиме Это сообщение отредактировал santa199 - 16.10.2011 - 23:24 |
| Stoian |
Дата 17.10.2011 - 00:57
Если успел помочь, оторву и от тещю. Кидай ее сюда Присоединённое изображение ![]() |
| santa199 |
Дата 19.10.2011 - 12:15
| Stoian |
Дата 19.10.2011 - 13:39
А тещю не дашь? |
| santa199 |
Дата 19.10.2011 - 16:32
Не вопрос, но обратно заберу только взамен на электросхемы на G6BA |
| Stoian |
Дата 19.10.2011 - 18:05
Только и с двух сторон надо уточнить подробности и гарантии |
| santa199 |
Дата 19.10.2011 - 20:32
| МихАл |
Дата 20.10.2011 - 16:23
![]() ![]() г. Тирасполь Профиль Группа: Старики Сообщений: 716 Пользователь №: 19159 На форуме с: 24.12.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А вот и тёща объявилась, встречайте. |
| Stoian |
Дата 20.10.2011 - 19:37
