> Гольф 3 схема габаритов
слоник
Дата 25.11.2011 - 15:46
Челябинская обл Рощино
Пользователь №: 17494
На форуме с: 20.06.2010
пришол Гольф 3 нет подсветки щитка приборов(хотя подсветка пробега работает) правого заднего габарита ,подсветки номера киньте пожалста схемой только не в пдф формате
дамир
Дата 25.11.2011 - 22:14
Йошкар Ола
Пользователь №: 11967
На форуме с: 19.10.2008
в автомастер.кz не заглядывал земляки твои рулят по полной
слоник
Дата 26.11.2011 - 10:00
А какая разница земляк или нет???или по бывшему СССР гольф 3 только в казахстане ездит???
слоник
Дата 26.11.2011 - 10:07
на Автомастер кз блокирует всплывающее окно антивирусник
vocod
Дата 26.11.2011 - 21:27
Николаев
Пользователь №: 14101
На форуме с: 1.05.2009
проверь предохранители F3 и F7.отсчет слева.
слоник
Дата 26.11.2011 - 21:32
предохранители на габариты живые как и лампы
Дата 26.11.2011 - 22:02
Ну тестер-то (мультиметр) ткнуть можно - сначала на пред, потом на разъёмы габарита, подсветки и т. д.
слоник
Дата 26.11.2011 - 22:11
на предах питание есть проверял как и выход с переключателя передние и задние габариты есть нет подсветки панели (причём частично)и подсветки номера (жгут проводов ведущий в заднюю"калитку"цел) прошу подкинуть схему не в ПДФ формате с нэта скачать не могу акробата (трафик ограничен)взять пока не у кого .Лампы проверял живые а вот питания на них нет
Дата 26.11.2011 - 22:57
Здесь конечно не форум по изучению русского языка, однако, просьба правильно расставлять знаки препинания http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0 , если хотите, чтобы Вас понимали
Может стоит заменить часть лампочек подсветки ...
на предах питание есть проверял как и выход с переключателя передние и задние габариты есть ... (жгут проводов ведущий в заднюю"калитку"цел)
Если всё так хорошо - питание приходит на разъёмы ламп - проверьте целостность/качество масс и будет VW-ну Щастье smile.gif .
Вот не в PDF:
32 - левые габариты
33 - правые габариты
37 - подсветка номерного знака
слоник
Дата 30.11.2011 - 13:42
Вот это то и просил,Премного благодарен!!!!!!!!
Эмир
Дата 30.11.2011 - 21:38
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Зачем Adobe Acrobat,достаточно Adobe Reader.
Adobe Acrobat большая и многофункциональная программа. Когда-то, "откопав "её в интернете ,пару раз устанавливал эту программу. Потом отказался от неё. У меня на компьютере она ,после установки обновлений,занимала более двух гб.места.Эта программа ,конечно может в ПДФ формат, переделывать другие форматы.Если это кому-то нужно.А так, просматривать ПДФ ,достаточно Adobe Reader.
