> На ВАЗ 21100 пропало почти всё:, свет, стопы,освещ.салона,печка.
Сашок73
Дата 28.11.2011 - 16:37
Камышлов
Пользователь №: 22019
На ВАЗ 21100(карбюраторная, 1996 г.в., двигатель 21083 одновременно перестали работать: ближний и дальний свет, стоп-сигналы, освещение салона, двигатель отопителя. Во время включения света слышны щелчки срабатывания реле, предохранители целые, лампа индикации дальнего света не горит. В то же время двигатель запускается, габаритные огни работают, указатели поворота работают...Что могло вылететь? Предполагаю (после изучения схемы), что разъем какой либо отошел, скорее всего Ш1, но не знаю, где он находится( в авто).У кого какие мнения?
Валера
Дата 28.11.2011 - 16:59
Ейск
Пользователь №: 21541
На форуме с: 2.10.2011
Нужно проверить питание на выходе генератора-нет ли там обрыва...
денис18
Дата 28.11.2011 - 17:04
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
переверни блок предохранителей, проверь 4.5. провода на разъеме Ш 3, он красного цвета, там должен быть +
Star964
Дата 29.11.2011 - 08:22
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Опять же - таки классика жанра.
Слева от монтажного блока в кармане панели находится восьмиконтактный разъём с толстыми проводами. Рядом с ним одноконтактный разъём красного провода. Вот в этих разъёмах и ищите трабл.
Дата 29.11.2011 - 08:55
Кстати,добавлю, ВАЗ-2110-го семейства,
риск загореться даже не имея короткого замыкания вполне реально !
Именно из-за этих разьёмов,(которые от плохого контакта нагреваются,плавятся) ,так как,очень близко шумоизоляция и много пучков проводов ,всё в одном месте.
Также блок БСК,при подделках предах и КЗ ,токовый шунт раскаляется до бела поджигая корпус,а дальше кому,как повезёт. cool.gif
Сашок73
Дата 29.11.2011 - 10:21
Камышлов
Всем спасибо,кто ответил!!!Перевернул монтажный блок, на нём оплавился разьем Ш3, видимо, из-за плохого контакта.
денис18
Дата 29.11.2011 - 10:31
Сарапул Удмуртия
сашок73 оплавился поди из за ламп в фарах поди 100 стоят?
Дата 29.11.2011 - 22:19
