> Генератор ВАЗ-2110 "недодает", Генератор ВАЗ-2110 начинает "недодавать"
Дата 28.11.2011 - 20:34
Довольно распространенная беда: генератор ВАЗ-2110 начинает "недодавать" через 20-30 мин работы. Просадка напряжения с включенным дальним до 13,5 В. Подозреваю ротор, от нагрева слабеет магнитное поле. Кто нибудь сталкивался с некачественной медью в обмотке ротора? (Или все тех же токосъемных колец?)
МихАл
Дата 28.11.2011 - 21:59
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
С ,,некачественной" медью в обмотке ротора никогда не сталкивался (правда спектральный анализ не производил), а токосъёмные кольца ставил и из меди, из латуни, из бронзы, из нержавейки и все работают без проблем.
Дата 28.11.2011 - 22:53
Многие РР на10-ке с терморезистором вот этот процесс может вы и наблюдаете.может и раньше так было а с наступлением холодов стали это замечать
Дата 28.11.2011 - 23:31
Андрей!!!!! ... Извиняюсь на минуточку! unsure.gif ... А натяжку ремня гена ... и его состояние проверяли?... kto.gif
ППЯ
Дата 29.11.2011 - 01:58
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Проверка и зачистка всех соединений по + и - диодный мост - корпус, РН - корпус, плюсовой вывод - мост, внутри. От 30го гены до + АКБ, от задней крышки гены до - АКБ.
Тщательная проверка покажет - кто сожрал вольты.
feuodor
Дата 29.11.2011 - 03:00
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
самой распространенной бедой этих "генер-ров"
- болт 30 диодного моста
- сам мост
- некачественная пайка выводов рабочих обмоток
Теркин
Дата 29.11.2011 - 07:03
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
На ВАЗах применена неудачная термокомпенсация напряжения. Шамиль об этом подробно писал... Писал и о способах решения проблеммы.
Дата 29.11.2011 - 18:59
Огромное спасибо за ответы, но речь о роторе завел не из любопытства. Впервые столкнулся с просадкой напряжения под нагрузкой в 2001 году. Это был генератор ВАЗ-2101 установленный на "шестерку". Его ротор имеет сопротивление 4,7 Ом (видимо под механические РР) и в цепи с электронным РР вел себя "неприлично". После сматывания с ротора 100 витков провода (до 4Ом) результат отменный. Порог самоограничения увеличился. Кстати, и сейчас можно встретить в продаже генераторы на "классику" с ротором в 4,7 Ом. На упаковке они означены как Болгарские. Конечно, вряд ли кто проводил спектральные анализы меди, но наверняка всем приходилось менять на ВАЗ-2110 недодающий генератор на новый и только так решать вопрос полноценного заряда. Итак, тема прежняя: ротор и ток самоограничения.
Это сообщение отредактировал анdрей - 29.11.2011 - 19:54
Валера
Дата 29.11.2011 - 19:12
Ейск
Пользователь №: 21541
На форуме с: 2.10.2011
В КАМАЗовских генах ,статорные обмотки попадались несколько раз ,намотанные чемто похожим на медь. Сгорели быстро. При установке-нормальной, работали без проблем. В якорях-не встречал
Дата 29.11.2011 - 21:18
С самого начала при описании вводных надо приводить номер Регулятора напряжения, он здесь ключевая фигура, подключите его на VR-101 и направьте фен на его корпус, сразу всё поймёте почему на большинстве ВАЗов со старыми рагуляторами напряжение на генераторе при работе под нагрузкой боле 15-20 минут начинает снижаться. Винницкие регуляторы этих проблем н имеют, нам поставляли генераторы для старых моделей ВАЗов из Болгарии "Елдикс" первая партия которую мы проверили на стенде не вытягивала напряжение при паспортных токах, н выше 13,6 вольта хотя на тестере регулятор и на 0,5 и на 3 амперах выдавал 14,2 вольта, но генератор под нагрузкой в 55 ампер при замене только регулятора на Виннцкий спокойно выдавал и 60 ампер не снижая напряжение ниже 14,3 вольта, а на нагрузке 5-10 ампер выдавал 14,5 вольта.
Следующая партия генераторов пришла с довеском в виде упаковки с регуляторами производства Винницкого завода, и сопроводительное письмо в котором болгары просили нас самостоятельно заменить регуляторы перед продажей и вернуть снятые регуляторы. В следующей партии обязались всё сделать сразу у себя. Сейчас уже не одну партию продали, спасибо им за качественные изделия
Регуляторы с биполярными транзисторами в ключе имеют слишком большие потери, (падение на открытом ключ до 2-2,5 вольта) которые при использовании МОСФЕТов снижаются до 0,1-0,2 вольт. Так что ротор здесь дорабатывать нет необходимости, решение проще. Поэтому пр работе и пластиковый корпус регулятора совершенно не нагревается
edcool
Дата 30.11.2011 - 17:32
белгород
Пользователь №: 22026
генератор нужен для зарядки АКБ . это обьяснять не нужно . 13.5 В заряздка достаточная . но вот падения напряжения это уже хуже . возможны перегревы обмоток но в этом случае они долго не проработают .... да ! возможен перегрев ремня . был даже случий что приходилось менять шкив . а что если само падения напряжения происходит в АКБ или потери тока на массе кузова . Проверь на нагрев клемы массы и попробуй на другом АКБ . УДАЧИ !!!!
Дата 30.11.2011 - 22:13
При напряжении в 13,5 вольта kto1.gif , тем более зимой на кальциевых современных батареях, это через 2-3 дня хороших морозов и если вы всёже заведёте мотор в -25-35 градусов, то если таки морозы продержатся хотя бы 3-5 дней, вы заморозите батарею из за того, что она постепенно, отдав заряд и не получив назад истраченное, потеряет плотность и электролит при плотности в 1,1 замёрзнет даже при -10 С. И о каких потерях речь если напряжени зарядки измеряем на батарее? Потери контролируем между корпусом генератора и минусом батареи и между плюсами гены и батареи. Не надо давать вредные советы! tema.gif
Дата 30.11.2011 - 22:34
Для зимы такое напряжение нормально. Что на фото видно.
aall
Дата 30.11.2011 - 23:57
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Для себя давно решил эту проблему, уже где то около трех лет ставлю РР для Боша, производителя Mобилетрон.на холодную зарядка 14.5-14.6 в . на горячую 14.2 в. Переделка РP занимает около 30 минут.
Дата 1.12.2011 - 06:42
Я согласен с тем , что при редком использовании автомобиля, да ещё зимой , да ещё с плохим АКБ 13.5 это мало. Но работаю на оф. дилера .
Для себя эту проблему решил так:
Открываю книгу с типовыми параметрами , вожу пальцем по строчкам и показываю недовольным клиентам :
13.2 - 14.7 В с включенным дальним светом фар, при условий полностью заряженого аккумулятора . На некоторых генераторах от 13.6 ,но в любом случае на заряженом АКБ показания почти всегда приходят в норму.
