| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 3.12.2011 - 13:01
Нельзя валить всё в одну кучу,что для одного полезно,для другого Говорить о витковом не имея данных о сопротивлении якоря и вообще ремонт без замера исходных .. |
| дВася |
Дата 3.12.2011 - 15:49
Межвитковое якоря можно проверить и без исходных данных. не по сопротивлению а благодаря самоиндукции. На работе собрал приблуду из обычного блока питания неоновой лампочки и кнопки кнопка подает питание на якорь, паралельно якорю неонка при отрыве питания лампа вспыхивает. Нужно только принаровиться поскольку яркость не на всех одинаковая, имея опыт можно прикинуть по сечению и кол-ву витков. 5-6 спаяных в одном ряду витков значительно снижают яркость вспышки, поскольку намотка рядами, виток возможен и способен доставить проблемы только при межслойном витке. Это сразу видно. НЕ ОШИБАЮСЬ. Теоретически можно ошибиться если виток появляется из за ослабшей обмотки из за центробежной силы, слава Богу пока не встречал. |
Дата 3.12.2011 - 17:04
| Андрей |
Дата 3.12.2011 - 17:08
Извините, азбука: 16,2В-верхнее напряжение заряда АКБ(стационарным устр)., 14В-постоянный подзаряд(автомобиль). |
| Андрей |
Дата 3.12.2011 - 17:30
А если вместо неонки стрелочный вольтметр. И по батареям вопрос: При большом доливе воды (от пластин) довожу до 16,2 В ток упал до 1,5 А. Вроде зарядил, а плотность 1,22. Перемешивать грушей если АКБ под 2 года боязно-такую муть поднять можно, замкнуть чего нибудь. Ваши рекомендации? Это сообщение отредактировал анdрей - 3.12.2011 - 17:37 |
| дВася |
Дата 3.12.2011 - 17:36
Я думал о этом. до эксперементов дело не дошло. Времени мало да и так неплохо получается. |
Дата 3.12.2011 - 20:17
Для гелевых и AGM батарей вообще выше 14,5 вольт подавать нельзя, и в правильных автоматических зарядных устройствах переключение между жидкими и Gel-AGM имется обязательно. А для сурьмянистых 14,5 вольта - это гарантированное выкипание даже при нулевых температурах, а про жару лучше и не говорить! |
| Андрей |
Дата 3.12.2011 - 22:34
Большое спасибо! Все приму к сведению. У нас на периферии мало подобной техники, но уже попадались РН с 3 клеммами и "загадочные" необслуживаемые батареи. Остается облить слезами старую азбуку |
Дата 4.12.2011 - 14:36
| edcool |
Дата 4.12.2011 - 15:37
![]() белгород Профиль Группа: Актив Сообщений: 10 Пользователь №: 22026 На форуме с: 28.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
я знаю три типа зарядных устройств : постоянного напряжения , постоянного тока и полупериодные . в первых АКБ полностью не заряжается так как подаваемый ток падаем со временем . увеличения напряжения до 16 В так же не поможет и очень опасно для батареи . нужно постоянно проверять температуру аккумулятора она не должна превышать 45 `C . во втором типе зарядных устройств всё очень просто 1/10 от ёмкости АКБ на 10 часов . ток подаваемый не падает а вольтах 14.5 вольт . в этом случае батарея заряжается полностью и больше 10 часов заряжать её нет смысла . в третьем напряжение подается импульсно 25 В . АКБ заряжается быстрей а пульсирующий ток частично устраняет сульфатацию . УДАЧИ ! НЕ ЛОМАЙТЕСЬ ))) |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
