> Сильно ярко светят фары, Яркий свет
Goodwin
Дата 1.12.2011 - 00:54
Киев
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 22040
На форуме с: 1.12.2011
Доброго времени суток. Чатлане, подскажите, что может быть? Сегодня поменял аккумулятор и отремонтировал генератор. Все вроде бы нормально, машина заводится с пол-оборота, магнитола работает без проблем, короче говоря, до вечера все радовало, но как только попал в ночь и включил свет, как говорится я "прозрел". Свет фар до такой степени яркий, что даже моя дочь 13 лет понимает, что так светить "плохой тон", имеется в виду, что фары (особенно на дальнем свете) светят так, что освещается улица метров на 150-200, как днем, мне кажется, что фары-искатели на джипах светят слабее. Лампочки в салоне светят тоже раза в 2 сильнее прежнего. Может кто чего подскажет? Где может быть проблема? Кстати, ближний свет я отрегулировал (по высоте), а вот как быть с дальним и остальными электропотребителями? Не сгорят лампочки быстрее положеного срока? Спасибо за ответ.
aall
Дата 1.12.2011 - 01:18
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
перезаряд. генератор в ремонт
Goodwin
Дата 1.12.2011 - 01:25
Киев
Спасибо. А проводка погореть от этого может? Что вообще может из этого выйти?
Это сообщение отредактировал Goodwin - 1.12.2011 - 01:26
Дата 1.12.2011 - 01:27
Возьмите мультиметр и померяйте напряжение на клеммах аккумулятора при 1500-2000 об.двигателя , при влюченных потребителях(фары,печка и т.д).Результаты в студию.Дальше будет видно.
Goodwin
Дата 1.12.2011 - 02:03
Киев
Авто Hyundai Lantra 1997 г.в., а что касается результатов тестирования при 1500-2000 об./мин., проверю утром. Без оборотов показывает на клеммах 12,6В
Дата 1.12.2011 - 02:17
Обязательно проверить предохранитель в МБ ,на клемме "S" генератора должно быть полное напряжение аккумулятора.
Немного не оно,но смысл тот же http://hyundai-elantra.5go.ru/html/18_6.htm .
Просто измерьте напряжение на клеммах аккумулятора на ХХоду и при 2000-2500 об/мин ..
edcool
Дата 1.12.2011 - 20:04
белгород
Пользователь №: 22026
дальний свет фар ни как не регулируется только ближний а дальний по ближнему становятся ровно . а по зарядке это скорей реле регулятор . но 12, 6 на холостом без фат да и с фарами это слабо . может проверить натяжку ремня ... если норм то снимай генератор . как всегда желаю удачи !!! и не ломайтесь ))))
