правила| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Теркин |
Дата 4.12.2011 - 12:46
ШАГ ПЕРВЫЙ: Подключаем мощную контрольку между корпусом стартёра и его медным болтом "30" (М8). Контролька должна гореть полным накалом. Если она горит, то силовое питание, худо-бедно приходит и масса, худо-бедно есть. (Худо-бедно потому, что для 100% проверки контролька должна быть на 1000 вт). ШАГ ВТОРОЙ: Подключаем контрольку, или вольтметр (лучше вторую контрольку), к штеккеру "50" втягивающего реле. При повороте ключа в положение "Запуск стартера" вторая контролька должна загореться, (вольтметр показать напряжение не ниже 10 вольт), а первая контролька должна продолжать гореть полным накалом. Если вторая контролька загорелась, то замок и реле стартёра исправны. ШАГ ТРЕТИЙ: Подключаем контрольку, или вольтметр (можно третью контрольку) к нижнему, силовому болту стартёра (М8). При включении стартёра лампочка должна загореться. Правда, тут, уже, возможны варианты. 1). Пятак замкнул силовые болты, лампочка горит, но стартёр заклинен и не вращается. (Тогда вольтметр покажет просадку напряжения). 2). Щётки стартёра зависли, соответственно втягивающая обмотка втягивающего реле "висит". Но, поскольку она подключена к нижнему силовому болту, а к нему подключена лампочка, то лампочка загорится, а втягивающее не сработает. Т. е , горящая лампочка мало что подскажет. Разве только то, что во втягивающей обмотке нет обрыва. 3). Можна подключить лампочку последовательно между нижним силовым болтом и выводом обмоток стартёра, который нужно, предварительно отсоединить от силового болта. Если лампочка, в этом случае не горит, то, скорее всего, щётки зависли. Это, уже, уточнит вскрытие. 4).Если есть амперметр, то можно измерить ток идущий на штеккер "50". Если мы получили ок. 8 А, то втягивающая обмотка, скорее всего, "висит". (Возможно, что зависли щётки). А, если ток ок. 30 А, то скорее всего бендикс застрял на шлицевой. |
| trillion |
Дата 4.12.2011 - 16:02
![]() Омск Профиль Группа: Актив Сообщений: 17 Пользователь №: 21848 На форуме с: 8.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| trillion |
Дата 4.12.2011 - 17:01
| денис18 |
Дата 4.12.2011 - 18:01
![]() ![]() Сарапул Удмуртия Профиль Группа: Старики Сообщений: 436 Пользователь №: 21792 На форуме с: 2.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Теркин |
Дата 4.12.2011 - 18:04
1). Снятый девяточный стартёр нормально крутить не может, т. к. передний конец вала не зафиксирован, т. е. он просто болтается, т. к. втулка, (если она ещё живая), осталась в картере коробки предач. 2). При "зависших" щётках втягивающее не сработает, т. к. через обмотку статора, якорь и щётки втягивающая обмотка, втягивающего реле при запуске подключена к массе. А, сейчас она никуда не подключена, т. е. просто "висит". (Скорее всего, это тот случай, когда амперметр, подключённый к штеккеру "50" покажет только 8 А). Можно попробовать, при подключенном к штккеру "50" питанию, на мгновение замкнуть на массу нижний силовой болт стартёра. (Т. е., на мгновение запитать втягивающую обмотку). Тогда, при исправном втягивающем реле оно сработает. ТОЛЬКО ОЧЕНЬ АККУРАТНО, чтобы не устроить 1 мая! |
| trillion |
Дата 4.12.2011 - 18:20
| денис18 |
Дата 4.12.2011 - 19:56
| Василич |
Дата 5.12.2011 - 12:06
| автомеханик |
Дата 5.12.2011 - 12:54
| Василич |
Дата 5.12.2011 - 13:15
| trillion |
Дата 5.12.2011 - 16:38
| Валера |
Дата 5.12.2011 - 16:50
![]() Ейск Профиль Группа: Старики Сообщений: 359 Пользователь №: 21541 На форуме с: 2.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| денис18 |
Дата 5.12.2011 - 18:45
| МихАл |
Дата 5.12.2011 - 19:19
Прежде, чем приступить к ремонту чего-либо, нужно обладать хотя-бы минимальными знаниями подопытного устройства и элементарными навыками сборочно- разборочных работ, ассортиментом инструментов и приспособлений. Нет никаких сложностей прочитать книжечку по устройству, эксплуатации и ремонту, а потом озвучить не понятные вопросы на форуме на которые мы с удовольствием ответим. Врял-ли Вы смогли-бы объяснить отличие вексельного колеса от анкерного человеку, который даже не открывал никогда заднюю крышку... Или мессерштихель, от грабштихеля; швензу от каста, шарнир от замка... |
| МихАл |
Дата 5.12.2011 - 19:42
В современных ДПТ межламельным изолятором в коллекторах является пластмасса карболитовых групп. (миканитовую изоляцию можно встретить только в музее) После проточки на станке (или без проточки), и торцового коллектора в том числе, необходимо ножовочным полотном соответствующей толщины продорожить межламельную изоляцию на 0.5 мм. Отечественный автопром иногда пренебрегает этим требованиям, чего не скажешь о иномарках |
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
