| karel |
Дата 3.12.2011 - 16:32
Что еще упустил? |
| Stoian |
Дата 3.12.2011 - 16:50
Трос |
| misha |
Дата 3.12.2011 - 20:27
![]() г.Обнинск Профиль Группа: Профи Сообщений: 48 Пользователь №: 18507 На форуме с: 22.10.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| MEGABYTE |
Дата 3.12.2011 - 22:25
karel ! В диалог с Мозгом входил ... Э-э-э пардон ошибки по флэшу какие? ...Это до боли похоже по симптомам на датчик на касание ( на приводе заслонки ) , он же ДХХ По параметрам виден сразу... Ну или ручками проверить: Вкл. зажигание , придерживаеш РХХ за шток и двигаеш заслонку... При нажатии РХХ должен сразу уходить в "0" , при отпускании педали газа возвращатся на место ... Извини забыл , ещё две маленьких заморочки : Первая - со стороны РХХ рычаг двойной с эксцентриком раскручиваем гаечку (... это пардон не про нашу ... извиняюсь за флуд! Вторая - сам демпфер. На приводе заслонки два контакта - моторчик , и ещё два ...как раз тот самый датчик на касание , который должен при отпускании педали газа сразу показывать не более 5-7 ом.!!! |
| karel |
Дата 3.12.2011 - 23:32
Задача еще усложнена тем, что неисправность спораидическая, блин! Попробую завтра блок вскрыть, может чего интересного увижу... |
| MEGABYTE |
Дата 3.12.2011 - 23:35
...Ошибка по моторчику ... или по ДХХ? Был недавно у меня фольц с глюком по управлению...( периферия дохла... " многоножка" на выходе ... 0005 кажись по маркировке) |
| karel |
Дата 3.12.2011 - 23:43
Ладно, направление определил-вскрою блок, чую оттуда ноги растут.... |
| Stoian |
Дата 4.12.2011 - 00:27
Опссс. Я чего то недогоняю. Сново посмотрел аутодату на всякий случай, вроде не грешу. РХХ бошевский, как на 1,8 у Пасата. Если трос потянет на открь!вание, то моторчик следить открь!тие заслонки, но не он открь!вает а только в готовности снизить скорость закрь!вание, если трос отпускаем на сброс газа.Так? Если не прав -поправте. Если так, то подвисание оборотов может бь!ть, кроме от заедание троса, так и от заедание ось дроселя /бь!л похожий случай на опелевском моноинжекторе, где пружина возвращение давала и осевое смещение и получилось вь!работка в корпуса/. Бь!вает и задержка штока от вь!нос его механики. Я ето пробую с батарейку 4,5в -должно двигать от конца до конца. А можно и електрически не контачить при отпускание дроселя... В общем , сначало я бь! определил, механика, или електрика виновата. |
| MEGABYTE |
Дата 4.12.2011 - 01:41
На фольце между осью ДПДЗ( стоящей по ходу слева) и приводом РХХ есть небольшой люфт ( Т.Е. " лапка" ,на которую давит РХХ связана не жёстко с осью заслонки , а через пружину ), при заедании этой части привода мозг может видеть положение заслонки , но не сразу ловить датчик на касание привода ... В отличии от Опеля там есть и ДПДЗ и концевик ХХ ( находящийся в приводе РХХ) и если он не видит " касания" , Т.Е. при отпущенной педали газа не замыкаются контакты датчикаХХ привод РХХ не будет двигатся и останется в положении чуть выдвинутом. |
| karel |
Дата 4.12.2011 - 08:00
| Stoian |
Дата 4.12.2011 - 13:22
Об ето с Мегабайта согласен /концевик ХХ ( находящийся в приводе РХХ) и если он не видит " касания" , Т.Е. при отпущенной педали газа не замыкаются контакты датчикаХХ привод РХХ не будет двигатся и останется в положении чуть выдвинутом/. Кстати, разброс оборотов зависания, наводит на потверждение предположение, что возрасть етого концевика внутри, уже прошла возрасть для пенсии, а его механика, самое слабое место етих РХХ |
