> Ниссан-эрнесса, Нет искры.
Дата 26.08.2011 - 19:42
Уважаемые желаю здравствовать !
Двигатель SR-20 DE,2.0л,Бензин,вариатор.1999г.
Авто заглох на ходу,(на ровном асфальте и до того не каких проблем в течении года вообще не было),как буд-то выключили зажигание,сига не причём,трамблёр испытан на исправном двигателе,работает.
Проводка не пакостилась ,не битая,запитка форсунок,трамблёра имеется .
Масса в порядке,трамблёр вращается,подозрения на то,что ЭБУ не видит ДПКВ,но на другом авто с ним была искра,включался бензонасос и форсунки.
У кого не будь ,были проблемы с ЭБУ??? ,вскрывал,обе стороны, визуально идеально!
Жгут ЭБУ не кто не пакостил,всё заводское.
Диагностировать не чем kto.gif ,чек светится.
Не подскажите ???
Дата 26.08.2011 - 21:14
Не подскажите ???
Проводка не пакостилась, а раземь!? Когда не чем диагностит, или она ничем не дает, последнее средство- попрь!скать все раземь! контакт клинером.
Недели две назад на дизельная Корса только то помогло, после 3 часовь!е попь!тки нарь!ть чего то с КТСа.
Absurd
Дата 26.08.2011 - 21:25
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
Так перемычкой читай wink.gif У меня на мицубе такжэ было... Полетел комутатор wink.gif
Дата 27.08.2011 - 05:58
Цитата (Absurd @ 26.08.2011 - 22:25)
Полетел комутатор
Это я в первую очередь подумал и проверил целиком трамблёр на другом двигателе .
Всё ,,,искра (одна свеча вывернута,остальные в цилиндре и было слышно как там щёлкает),включился бензонасос,форсунки при прокрутке трамблёра.
Кстати,на нём эмблема Ниссан и Мицубиши .
Пробежался по Ниссановодам в инете,,а проблема то есть и заведомо целый другой трамблёр ставили эффекта нет !!!
Диагностировать Ниссан,нет сканера,а блинк- кодами его можно посмотреть ?
Мануала ,схем нет.
Разьёмы ляля,авто не доставлял проблем и окислов нет.
Предохранители даже не были сожжёные не один.
Дата 27.08.2011 - 08:36
По скайпу отправил, полностью. а вообще по ОБД должен читаться любым сканером.
Коды неисправностей
Общая информация
□ Справки для общих условий проверки, терминоло¬гии, описания неисправностей электрических це¬пей и общие процедуры поиска электрических и механических неисправностей приведены в начале руководства.
О Коды неисправностей могут быть выведены через диагностическое оборудование, подсоединенное к диагностическому разъему или через индикатор не¬исправности (MIL).
Считывание
ПРИМЕЧАНИЕ: для доступа к кодам неисправностей
датчик положения педали акселератора должен ра¬ботать правильно.
• Убедитесь, что педаль акселератора не нажата.
• Включите зажигание. Не запускайте двигатель.
• Подождите 3 секунды.
• В течение 5 секунд повторите следующие операции пять раз:
• Полностью нажмите педаль акселератора.
• Полностью отпустите педаль акселератора.
• Подождите 7 секунд.
• Приблизительно через 10 секунд индикатор неисправ¬ности MIL замигает.
• Коды выводятся с помощью индикатора неисправности (MIL).
• Сосчитайте количество вспышек индикатора неис¬правности (MIL).
• Идентифицируйте неисправность по таблице кодов.
• Каждый код неисправности состоит из четырех групп вспышек от одной и более.
□ Первая группа вспышек обозначает "тысячи" кода неисправности (1) [А].
□ Вторая группа вспышек обозначает "сотни" кода не¬исправности (1) [В].
□ Третья группа вспышек обозначает "десятки" кода неисправности (1) [С].
□ Четвертая группа вспышек обозначает "единицы" кода неисправности (1) [D].
□ Десять вспышек в группе соответствует цифре "0".
□ Короткая пауза разделяет каждую группу кодов не¬исправностей (1) [Е].
□ Длинная пауза разделяет коды неисправностей (1)(F),
□ Например: вывод кода неисправности Р1130 (1).
• Выключите зажигание.
avtokiller
Дата 27.08.2011 - 14:54
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
По ОБД праворукие Ниссаны не читаются.
Это процедура считывания ошибок для электродросселя, на этом моторе не бывает.
Разъём 14-пиновый в блоке предов в салоне. Какие контакты замыкать не помню. Да и не будет там ошибок скорее всего, у этих машин их всего с десяток предусмотрено. Бери схему и гляди что не так.
Дата 27.08.2011 - 15:08
Цитата (picnic @ 27.08.2011 - 05:58)
[QUOTE
A я и не писал, что окиси будут виднее. Всегда, когда етот метод помогал мне, пинов раземь! бь!ли как новь!е. Тупо прь!скай,не оценивая есть ли надобность, или нет. Всех, включая и ЕБУ.
Целость предов тоже говорить, что скорее всего обрь!в, а не короткое
avtokiller
Дата 27.08.2011 - 15:12
Барнаул
Не надо никуда тупо брызгать. Чтобы разобраться с этим авто достаточно схемы и цешки. Схем полно.
Дата 27.08.2011 - 15:30
ну тогда вот так.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 17 )
Присоединённый файл  ________________________SIS_CAS.rar
Дата 31.08.2011 - 22:10
СПАСИБО всем
Уже давно приговорил ЭБУ двигателя,только ждал ,пока привезут другой,как и предпологалось, авто только до ключа ,,,завелось ,идеально до отсечки работает,но только похоже для автомата(хотя уверяли ,что для вариатора),едет до 50км/ч далее отсечка.
Мне известно ,что адоптируется только европейки,Японцы ,блок поставил и забыл ,ещё спрошу ,,,
Это действительно так ?
Приговорил,от того ,что чек в момент вкл зажигания мигал,потом светился,что озночает "вечная память процессору"
Что ,кто скажет по поводу ? хочу знать по этому.....
Дата 1.09.2011 - 19:45
avtokiller
Дата 1.09.2011 - 20:32
Барнаул
Лёх, ну не встречалось такого, значит тебе повезло, первым будешь.
Будет ездить до 50. Тише едишь, дальше будешь. Циферки разные на блоках? По самодиагностике попробуй ошибки посмотреть чего ему не хватат. В ЭБУ и вариаторе (там отдельный блок и самодиагностика у него тоже есть). Может и можно что придумать.
Дата 2.09.2011 - 17:36
Лёх,у меня он здесь в гостях был,а живёт то в Барнауле !
Тот блок он здал назад в Новосиб и ждёт с Японии ,во вторник должен придти.
Ваш сервис знает,где.
avtokiller
Дата 2.09.2011 - 18:47
Барнаул
Велком 2017.gif . Чем смогу постараюсь помочь.
Дата 25.09.2011 - 18:59
ЭБУ несколько дней назад пришёл и был поставлен.
Авто как новое,едет и работает !
