| Solvik |
Дата 5.12.2011 - 18:36
Решил поменять клиенту ручку АКПП. У него слева фиксатор. Ладно, как то снял. А вот поставить не могу. На новой ручке есть фиксирующая красная планка(типа "целки", извините за такое слово) которая после установки удаляется. Та не помогла. Оказывается она фиксирует боковую кнопку. После утопления самой ручки до упора, эта кнопка приподнимает изнутри центральный пластиковый штырь с отверстием который служит как раз фиксатором самой ручки(между передачами). И вот он свободно ходит верх и вниз. А надо что-бы при верхнем положении на него оделась сама кнопка ручки.Блин. Ручка утапливает как раз этот штырь. Не могу одеть... Здесь примерно указано как. Может кто скажет... http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=6...e6b87d7c10d5514 |
