> нива 2121, Глюки с электрикой
волк82
Дата 8.12.2011 - 18:29
Салават
Пользователь №: 20696
На форуме с: 1.06.2011
Ребят нужна помощь. Есть нива2121. Не работает дальний и ближний свет. Пр едохранители целые. При моргании дальним светом подрулевым,дальний работает.При замыкании контактов реле ближний загорается,но если в этот момент включить дальний свет,то начинает крутить стартер stena.gif . Я уже всю схему скурил,не пойму где косяк. когда клавиша ближнего выключена или перемычку в реле убираю то стартер при моргании не включается. Ткните пожалуйста.
Дата 8.12.2011 - 18:59
посмотри от контактной группы замка зажигания на стартер идет два провода ?или один? Если два то виной может быть блок контроля в щитке приборов(При повороте Старт на щитке загоралась лампа уровня тормозной жидкости)при включении дальнего лампочка тоже загорается нащитке.Короче я бы для проверки оставил один провод стартера на клеме 50.
волк82
Дата 8.12.2011 - 19:07
Салават
Там один провод
Star964
Дата 8.12.2011 - 19:09
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Я бы посмотрел замок зажигания - такое впечатление, что клеммы int и 50 сплавились.
волк82
Дата 8.12.2011 - 19:16
Салават
Замок новый поставил. Тоже самое.
Дата 8.12.2011 - 19:17
Или проверь контактную группуЗЗ с неё1 начинается свет с int(может там косяк)
волк82
Дата 8.12.2011 - 19:25
Салават
Только что ставил рабочий замок. Тоже самое.
Валера
Дата 8.12.2011 - 19:27
Ейск
Пользователь №: 21541
На форуме с: 2.10.2011
Все реле по схеме имеют общий минус-проверь(реле ближнего дальнего стартера ...)
волк82
Дата 8.12.2011 - 19:30
Салават
Массы сразу протянул. А подрулевой не может быть неисправным?
Дата 8.12.2011 - 19:37
Ну тогда получается дальний правый или левый замыкает на стартер Попробуй снимать предохранители дальнего света сначала првый затем левый
Валера
Дата 8.12.2011 - 19:39
Ейск
Насколько я понял проблема с управляющим напряжением? Если независимый подать плюс на предох дал ближ стартер влючается?
волк82
Дата 8.12.2011 - 19:45
Салават
А почему тогда срабатывает стартер только если включена клавиша ближний свет? При простом включении дальнего не срабатывает,а лишь когда моргаешь подрулевым переключателем на себя и только совместно с ближним.
волк82
Дата 8.12.2011 - 19:48
Салават
Если плюс подать на предохранитель ближнего то ближний работает,но есливключить при этом дальний то включается стартер.
Валера
Дата 8.12.2011 - 20:02
Ейск
Попробуй продублировать всетаки минус на эти реле. Уних это единственное что их связывает. Подрулевой отключи-подай плюс одновременно на предох дал ближ. Стартер заработает?
волк82
Дата 8.12.2011 - 20:05
Салават
Реле стартера разве есть на этих машинах?
