> нива 2121, Глюки с электрикой
Дата 8.12.2011 - 20:10
Та не запутывай (подай не зависимый + на дальний свет срачала на предох прай затем левой)или хотя бы выми эти предохранители сработает ли стартер?
Валера
Дата 8.12.2011 - 20:11
Ейск
Пользователь №: 21541
На форуме с: 2.10.2011
На ВАЗ21213 на моей схеме есть.
Дата 8.12.2011 - 20:25
Так 2121 или21213 -4 ?
волк82
Дата 8.12.2011 - 20:27
Салават
Пользователь №: 20696
На форуме с: 1.06.2011
Подал плюс на дальний правый,стартер не крутит. подал на дальний левый стартер не крутит. Включил клавишу ближнего света,подал плюс на дальний правый-стартер заработал,подал плюс на дальний левый-стартер заработал. Привынимании предов стартер не срабатывает независимо от положения клавиши включения света. Валера я же написал в теме Нива 2121. На 21213 немного другая схема.
Валера
Дата 8.12.2011 - 20:34
Ейск
Немного не допонял. Завтра на работе поищу ВАЗ2121
Дата 8.12.2011 - 21:19
Уже теплее.Давай со снятыми предох и включённой клавише света подадим + на правый дал затем на левый даль.
Дата 9.12.2011 - 04:21
Для уточнения.Если не ошибаюсь,реле стартера стоит с левой стороны колонки.Вы там массу проверили?
