правила| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| нурбай |
Дата 4.05.2012 - 20:31
Помогите пожалуйста,какие еще могут быть причины? |
| Валера |
Дата 4.05.2012 - 20:47
![]() Ейск Профиль Группа: Старики Сообщений: 359 Пользователь №: 21541 На форуме с: 2.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| vasilich |
Дата 4.05.2012 - 20:51
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| raimarina |
Дата 4.05.2012 - 22:30
| ППЯ |
Дата 4.05.2012 - 22:47
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 633 Пользователь №: 1473 На форуме с: 18.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Может быть виновата и катушка. Должна стоять Б 114, если вместо нее кто то поставил Б115, то коммутаторы будут лететь. Возможно кто то замкнул добавочное сопротивление или "улучшая" поставил конденсатор в трамблер, место для его крепления там имеется. А вообще то какая там система? Контактно транзисторная или бесконтактно транзисторная? В зависимости от года выпуска применялись обе. Все сказанное относится к коммутатору ТК102. Если бесконтактная, то для нее выпускается два вида коммутаторов: одному нужно дополнительное сопротивление, другому нет. Если изначально стоял коммутатор не требующий доп сопротивления, а в последствии стали заменять на те которым сопротивление необходимо, то коммутаторы будут подыхать. Дополнительное сопротивление, коробочка с тремя выводами, должно быть расположено над трамблером на передней стенке кабины. Если его нет,то изначально был установлен коммутатор не требующий сопротивления. |
| Андрей |
Дата 4.05.2012 - 22:53
| ПростоДед |
Дата 5.05.2012 - 06:51
Если всё правильно соединить, то эта система надёжная. Работал на ЗИЛу. |
| naik23 |
Дата 5.05.2012 - 22:05
Сталкивался с подобным,за месяц несколько коммутаторов(времен СССР) катушки Б114Б 01,Б114Б 06. По катушкам ни чего не нашёл. Пришлось перейти на классическую систему. |
| raimarina |
Дата 5.05.2012 - 22:47
| Василич |
Дата 6.05.2012 - 06:07
| Андрей |
Дата 6.05.2012 - 09:10
Еще как бывают. У моего соседа через 3 дома УАЗик (уже второй). Вот на первом, старом, проводка была в плачевном состоянии и как-то (ремонтирует самостоятельно) он в течении некоторого времени купил несколько коммутаторов считая что именно они выходят из строя хотя причина была иной. Я про то узнал когда он подошел с просьбой починить/прозвонить их. Говорю-д.Вова, а попробуй их на машине. Совет получился весомый, теперь у него надежный запас для нового УАЗа ....... |
| нурбай |
Дата 10.05.2012 - 18:35
| нурбай |
Дата 10.05.2012 - 18:40
| picnic |
Дата 10.05.2012 - 19:21
Здесь схема http://www.pro-gruzoviki.ru/img/zil/112.jpg ,цвета не столь важны,проверьте контролькой согласно схемы. |
| колдун |
Дата 10.05.2012 - 20:55
1.Нет компрессии в одном или нескольких цилиндрах. (Зазор не отрегулирован) 2. Не правильно установлено зажигание. 3.Высоковольтные провода обрыв, наконечники 4. 15426378 порядок на крышке трамлёра. 5. Свечи с сопротивлением 6. Смесь переобогащённая. 7. выхлопная система. 8. Конденсатор на трамлёре 9. не правильно собрана схема подключения (Вариатор защищает катушку и понижает напряжение на катушке) ТК102 всегда с вариатором на 3 вывода. |
