| денис18 |
Дата 10.12.2011 - 21:57
![]() ![]() Сарапул Удмуртия Профиль Группа: Старики Сообщений: 436 Пользователь №: 21792 На форуме с: 2.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| денис18 |
Дата 12.12.2011 - 15:56
| Star964 |
Дата 12.12.2011 - 18:15
Лезть с паяльником в модуль замка стоит лишь по острой нужде. А иначе не получится - оттель сигналы уже КАНом выходят. Да и нет сочувствия у меня к хозяевам авто стоимостью несколько лимонов, которые жмут 10-12 килорублей за корректную установку. |
| денис18 |
Дата 12.12.2011 - 19:15
а хозяин и правда жопится. покупает по дешовке и хочет что бы все работало |
| MEGABYTE |
Дата 12.12.2011 - 20:28
денис ! ... Извини за назойливость , бесплатный совет ... их уже много на форуме ... И ещё раз : Не экономь бабки клиента ... себе дороже!!! P.S. Я уверен 99 процентов коллег скажут тебе то же самое!!! |
| денис18 |
Дата 12.12.2011 - 20:55
| alarm |
Дата 13.12.2011 - 08:10
По бюджету сигналка с АЗ и КАН например Пандора 3500 - 13500 р., обходчик 700 р., сирена 200 р., расходников на 500-1000р., Работа от 5000 р. и до ..., подключится по аналогу к ЗЗ можно, хотя это зависит от подрулевого блока, и твоего понимания что и как надо делать. Мой совет прежде чем брать в работу Туарег, нужно сделать несколько пятых, шестых Гольфов, Пассатов Б6, Б7 желательно с кнопкой, вот только потом можно ставить Туарег на поток. Все это ИМХО. По цветам: оранжево/зеленый(L) и оранжево/серый(Н) - кан шина (приборка, климат, магнитола) коричне/красный - поворотники минусом (кнопка аварийки). Иногда некоторые кан блоки отказываются работать с Ц.З., тогда в двери на на кнопке ЦЗ желтый провод, откр. минус, закр, минус через 200-600 Ом. (надо подбирать. Цепи запуска на ЗЗ по аналогу до подрулевого блока, подрулевой юлок разбирается без отключения цепей в сторону машины. |
| денис18 |
Дата 13.12.2011 - 11:00
у офицалов разговор короткий "пригоняйте, сделаем" конечно у них есть вся информация, а мне приходиться лазить по инету. аж книгу по таурегу скачал, правда по электрике там нет ничего а за информацию все иавно спасибо |
| alarm |
Дата 13.12.2011 - 13:28
Так всем же приходится лазить, консультироваться с коллегами, иногда слезно просить о помощи. Для этого и существуют форумы. Да у официалов есть информация, но не у каждого ОД есть человек умеющий ее правильно воспользоватся. |
