> Тойота Lc200 Климат, приговор и реабилитация японца
Дата 11.12.2011 - 17:50
Нерешительный немолодой мужчина начал издалека, мол мне посоветовали сюда заехать узнать. Спрашиваю в чём проблема?
Вот был сегодня в ТТС ,не работает вентилятор климата, приговорили блок управления прдложили заказать , цена 80тр.
Сажусь, включаю зажигание, на мониторе пиктограммка скорости обдува ручкой регулирутся от 1 и до полной шкалы. Лезу в Митчелл, регулятор по схеме ШИМ стоит традиционно в воздуховоде, снимаю, отклеиваю крышечку,под ней на общем радиаторе на подложке керамической бескорпусная микросхема и мощный МОСФЕТ ключ, лампой от фары перемыкаю выводы, - лампа горит полным накалом. Лезу за осциллографом, на разъёме на управляющм проводе прекрасные полновесные ШИМ импульсы с меняющйся в большом диапазоне при поворот ручки скважностью. Обрадовал мужичка, говорю блок управления исправный, что-то либо с ключём, либо с моторчиком. Отворачиваю 3 самореза (сволочи не японские! поставили саморезы с ТОРX головками!) Вынимаю турбинку, а она заклинена вывалившейся резинкой от салонного фильтра! Вынимаю, ставлю на место турбинку, ещё через 5 минут собранный регулятор вполне спокойно восстановил работу! Я удивился тому,что ключ имел настолько продуманную защиту! Раз моторчик стоит, нет смысла его нагружать попусту! На приоре тот же Панасоник уже спалил бы термик и заставил чесать репу! На радостях мужик суёт трояк, я его остужаю, мол у нас оплата через кассу! Это помимо, в кассу тоже заплачУ! Получилось эта ситуация через 2-3 дня после замены салонного фильтра у официалов! Он радостный собрался с утра ехать в ТТС разбираться. Вот так за вечер успели и испортить настроение в хлам , и несказанно обрадовать. И 3+2 тр после 80 тр показались таким пустяком!!! tongue.gif
endru
Дата 26.12.2011 - 11:12
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Я так ключ на 10 вытянул, и был очень обрадован что все работает потом!!
