> Митцубиши АСХ, кто делал?
alarm
Дата 13.12.2011 - 13:45
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Собственно есть ли там проблемы? Полноценный ли КАН? Прошу поделится впечатлениями.
Так же интересует новая Камри, которую придется делать на новогодние каникулы.
Star964
Дата 13.12.2011 - 15:17
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Саша, завтра самому предстоит установка на ASX. Победю - отпишусь.
alarm
Дата 14.12.2011 - 07:35
Тамбов
Пользователь №: 304
Слава, случаем не Пандору 3500, если да, то это я к тебе послал, сам делать не смог, т.к. очередь у меня до 25 декабря.
Вот что нарыл:
+12V- фиолетовый на замке
Стартер- голубой на замке
Зажигание- белый на замке
АСС салатовый на замке.
Концевики- Желтый, зеленый, салатовый, красный минус на коричневом разъеме блока предохранителей.
Багажник- розовый минус на коричневом разъеме блока предохранителей.
Повороты- синий и голубой на верхнем разъеме блока предохранителей.
Ц.З.- Салатовый откр., белый закр. минус на разъеме жгута двери.
Педаль тормоза- салатовый плюс
ручник- салатовый минус в кик панели самый нижний белый разъем
Тах.- на катушке средний провод.
Star964
Дата 14.12.2011 - 20:18
г. Тамбов
Ну что ж, победил я её.
Машина простая, как велосипед. Все цвета, как описал уважаемый Alarm.
В комфорте КАНа нет. Зато есть КАН в блоке подрулевых переключателей, что не дало мне возможности подключить опции включения габаритов и световой дорожки при автозапуске ( по силе лезть не хотелось)
Поскольку ставил Пандорру, поворотники подключил по управлению от кнопки аварийки ( управление импульсное, как в БМВ 39 кузова).
Очень долго проковырялся с контролем работы двигателя. Ни один из импульсных сигналов ( а перепробовал все ) Пандорка есть не захотела. Хотя программирование холостых оборотов проходило на раз. Пришлось делать контроль по генератору. Кстати, по напряжению бортсети тоже ничего не вышло, ибо она доблестно рапортовала о запущенном двигле даже без события удачного запуска, и оставляла включённым зажигание. Возможно, это глюк конкретного экземпляра. Учитывая всё это, проковырялся довольно долго.
alarm
Дата 15.12.2011 - 14:03
Тамбов
Пользователь №: 304
Спасибо. Слава, а где цеплял генератор?
Star964
Дата 16.12.2011 - 09:26
г. Тамбов
Да на самом генераторе к белому проводу. На приборке его нет - приборка вся по КАНу - один разъём и 12 задействованных пинов.
alarm
Дата 16.12.2011 - 10:26
Тамбов
Пользователь №: 304
Понял.
ПС Уважаемый Админ перенеси пожалуйста тему в точки подключения.
