| submehanic |
Дата 14.12.2011 - 22:43
Случайно в бардачке обнаружил «чёрную метку» от Pandect, пока грешу на него. Сегодня разобрал практически весь салон, но никаких признаков не нашёл, а главное – не нашёл блок ИММО |
| ELK |
Дата 14.12.2011 - 22:47
Думаю, оригинальний ИМО интегрирован в панели приборов, как и у большинства ВАГов. |
| submehanic |
Дата 14.12.2011 - 22:54
Интересно, если дело в метке, что она отрубает ? Сегодня успел посмотреть бензонасос и форсунки - не то. На форсах питание не пропадает с момента включения зажигания, а на насосе - только после того, как начинает глохнуть двигатель |
| Stoian |
Дата 15.12.2011 - 00:01
Привет Юра, Не совсем понял ,,метки Пандект". Ето сигналка? А что мешает подпитать насоса другого АКБ, прямо до его разема? И потом местить подключение , пока нарь!ть где порь!та собака. А почему умер старой АКБ вь!яснилось? |
| submehanic |
Дата 15.12.2011 - 08:22
Привет, Стоян! Это вот такая http://hit-tuning.ru/35/762/ http://www.ugona.net/item868.html http://hit-tuning.ru/35/760/
"Умельцы" пока ковырялись, всё время горел ближний свет, АКБ сел, а заряжаться уже не захотел, старый - с рождения авто (так они говорят).
Просто времени больше не было, и так убил весь вечер вчера. Сегодня буду основательно рыть
| Stoian |
Дата 15.12.2011 - 12:18
А так, етот прибамбас должно продавать с абонаментом на техподдержку 24/7/12 пожизненно. |
| MEGABYTE |
Дата 15.12.2011 - 21:17
Кстати Лаунч читает эту ИММО , он видит присутствие ключа? |
| submehanic |
Дата 15.12.2011 - 22:56
Не, Вить, там всё штатно
Проверил - питание бензонасоса не рвётся ! ..... Он (левый бензонасос) сцуко, ТУПО ЗАКЛИНИЛ
А соседям просто "повезло", что совпало в их гараже Всем спасибо за помощь |
| ELK |
Дата 16.12.2011 - 21:28
| submehanic |
Дата 16.12.2011 - 21:55
Модуль управления светом - функция "программирование". Была установлена опция "активное использование дневного света" - её убрал. Установил предусмотренную опцию - "северная Америка/Канада", т. е. на заведенной машине будет:
в положении 0 и поднятым ручником ничего не горит; в положении 0 и опущенном ручнике только ближний свет; в положении габариты - габариты + подсветка приборов; в положении ближний свет - ближний свет + задние габариты + подсветка приборов. Кроме этого предлагаются варианты раздельного программирования света. Это всё на Touareg - 2003 года в минимальной комплектации. До этого смотрел Audi A4 - 2001 года, тоже америкос: "скандинавский" свет есть, а отдельно модуля управления нет, т. е. ковыряться программно не в чем |
| денис18 |
Дата 17.12.2011 - 16:49
![]() ![]() Сарапул Удмуртия Профиль Группа: Старики Сообщений: 436 Пользователь №: 21792 На форуме с: 2.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| MEGABYTE |
Дата 18.12.2011 - 01:57
Фольцы \ ауди юзаются ... да же БоШем ... Модуль ПЕрепрограмируется на Обычный\ Ксенон Ближний \ дальний ... И.Т.Д. Например Гаддик ... оч легко убирается проверочка на бл. на фарах , просто в адаптации прописываем ксенон ... ... И ВСЁ!!! ... Юра ... я не завидую твоим соседям ! ... им Лаунч наверное ... дядя подарил... |
| submehanic |
Дата 18.12.2011 - 16:44
Увидели у меня .... два года копили |
| MEGABYTE |
Дата 18.12.2011 - 21:30
... Мля!!! Зачем такую дарагую приблуду покупать ?!!! У меня КТС ... за два года ( Ещё 6 месяцев ... и он уже полностью мой!!!... и прибыль приносит!!!)... в принципе почти окупился ... |
| submehanic |
Дата 18.12.2011 - 22:20
Вить, чё у них в башке - не знаю. Сказали конкурентами будут, но физический смысл слова "период" объясняют типа "... количество дней между месячными ...", sorry. Вопрос о такте работы ДВС ввергает в ступор ... Про осциллограф спрашивать не хочу - боюсь не выведу из комы ...
