> Лексус Gs 300 2001г.в. коммутатор, отсутствие искры на катушке 1-6 цилиндра
Remko
Дата 12.08.2011 - 18:56
Украина, Киев
Пользователь №: 21165
На форуме с: 12.08.2011
Здравствуйте Уважаемые Специ!
История в следующем, сделали ремонт не зависящий от электрики, вообщем поменяли помпу, для этого пришлось демонтировать грм. После сборки автомобиль отказался заводиться, вернее заводится но обороты не держит, и глохнет. Прверили метки, собрали назад без изменений. После проверили напряжение на катушках, онное присутствует, затем проверили искру на 2-5, 3-4 есть, 1-6 отсутствует, поменяли местами катушки ситуация не поменялась. Проверили коммутатор напряжение на месте. Вообщем пришли к выводу что не работает 3 "зоновый" коммутатор. Хотел спросить, возможно ли "сколхозить" в данной ситуации, т.к. онный стоит 200$/. Буду очень признателен, Спасибо.
Дата 12.08.2011 - 23:22
А управление с ЭБУ на этот канал проверили - приходит?
Remko
Дата 13.08.2011 - 11:50
Украина, Киев
К сожаления нет. Занимаюсь поиском электросхем. УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ ПОМОГИТЕ НАЙТИ СХЕМУ НА лексус gs 300 2001 года. Очень нужно.Заранее благодарен.
Дата 13.08.2011 - 13:59
Уважаемый,вот ссылка на ES300 B RX300,чем ещё помочь?
Дата 13.08.2011 - 14:47
Вечером дам.
Remko
Дата 13.08.2011 - 23:12
Украина, Киев
ССылки то нет
Дата 14.08.2011 - 04:01
Дата 14.08.2011 - 12:31
hcax - вот так вернее http://viamobile.ru/page.php?id=1346
Remko - держи
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 12 )
Присоединённый файл  2001_Lexus_GS_300_L6_3.0L.rar
Remko
Дата 14.08.2011 - 13:07
Украина, Киев
Remko - держи
Спасибо!
Дата 14.08.2011 - 14:03
Вот ещё держи - там побольше инфы, 35МБ.
Remko
Дата 14.08.2011 - 16:39
Украина, Киев
Огромаднейшее Спасибо.
Завтра буду искать, обязательно отчитаюсь!
Remko
Дата 14.08.2011 - 20:15
Украина, Киев
Вообщем здоровый интерес победил, вооружившись инфой помчался в мастерскую. После прозвона проводки и проверки датчиков, было обноруженно следующее: нет сигнала управления т1 от ЕСМ. Вот собственно и все. Пойду искать где можно отремонтировать блок управления . Еще раз огромное спасибо откликнувшимся ФОРУМЧАНАМ! appl.gif
Это сообщение отредактировал Remko - 14.08.2011 - 20:16
laurch
Дата 14.08.2011 - 21:54
Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 18113
На форуме с: 4.09.2010
[QUOTE=Remko,14.08.2011 - 21:15]
мне кажется что дело не в блоке. хотя...
помоему все таки касяк слесарей
Remko
Дата 15.08.2011 - 11:21
Украина, Киев
может и косяк но искры нет на 1-6, комутатор рабочий, проводка в порядке, датчики в норме.Тогда кто же нехочет работать?
Дата 15.08.2011 - 12:07
Посмотри массу на двигатель.Может по какой то причине из-за отсуствия массы ЭБУ и не даёт импульс.
