Дата 16.12.2011 - 20:32
Вот здесь и пригодилась схема контроллера, составленная Юрием по печатной плате (адский труд скажу я вам!!!) Когда раньше занимался такими делами, по несколько дней с исправлениями и перерисовыванием, исправлением недосмотров. Начал прозванивать по плате, нашёл по схеме что все аналоговые сигналы приходят на 8 аналоговых входов процессора, где и преобразовывается АЦП прoцессора в цыфровой вид. Так вот измерение на входе AN4 порта РЕ, это если смотреть по даташиту на Мотороловский процессор M68HC11F1 его ножка номер 60, показало на ней - вот и сюрприз на входе АN4 1,32 вольта! Т.е. процессор преобразует всё правильно! Входной фильтр RC и диод защитный на +5 вольт на входе процессора, а между ними резистор 103(10ком) . Виновником оказался защитный диод, видимо вырос со временем обратный ток, потёк переход от времени. Странно, но факт после замены всё нормализуется на уровне 540. Похоже что это не единичный случай, у одного из контроллеров списанных дилерами, после восстановления прошивки двигатель запустился , но сразу загорелась лампа СЕ, смотрю - ошибка по напряжению СО потенциометра , как ни крутил 1170 мв по датастриму, но пока не нашёл чем заменить AC90395 не было возможности проверить на машине: сколько же напряжение на входе AN0 и AN3. Возможно виноват тоже защитный диод на AN3. Нужна машина для проверки. Но со схемой есть шанс восстановления, надо только включить свой анализ возможных причин. А ведь я уже подискал б.у. контроллер и мне его уже привезли, если бы не забыл в гараже, то и не докопался бы до причины! Лень было ехать в гараж. |
| MEGABYTE |
Дата 16.12.2011 - 23:00
L-JETRONIC - ам ... Причина была очень банальной Я согласен , темка интересная , ... но 50% случаев , ... как и в выше сказанном приходится на расхождение по питалову ( внешнее и на датчики с мозгов... последнее в моей практике ... очень(!) часто) и , соответствующих проблем , которые возникают . Как обстоит дело у Вас с " отсеиванием " неисправных мозгов , исключая неисправную проводку ?! P.S. Двухканального осцилла тут явно недостаточно... |
| tolikaka |
Дата 24.11.2012 - 22:57
![]() Заглянувший Ташкент Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 24791 На форуме с: 19.11.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Уважаемый denkisan! Понимаю что наглость, но не могли бы Вы этой схемкой поделиться, хотя бы на почту, а то что то в последнее время зачастили Racer да Espero старенькие с проблемой в основном по питанию. Кстати, сегодня попался случай схожий с Вашим , но на Приоре Bosch 7.9.7Машинка прошитая, отправил залить стоковую.На Сканматике АЦП ДПДЗ дроселя весело отрабатывает от 0,47 до 4,6В, при этом открытие дросселя в% замерло на 7,5%, обороты не задранные и выдает ошибку по ДПДЗ.Естественно, что проводка была проверена, до меня заменили 2шт ДПДЗ и штекер к нему.Завтра, если после прошивки не изменится, буду мозги ковырять по сигнальной ДПДЗ. |
