> Вечный двигатель ?
Дата 18.12.2011 - 12:17
Гарник вчера мысль подогнал, он сам питал так 3 часа несколько ламп дневного света....
Ваши мысли, по поводу данного девайса? На предмет аварийного эл. питания....user posted image
od371
Дата 18.12.2011 - 12:54
иркутская обл,
Пользователь №: 22124
На форуме с: 10.12.2011
Дата 18.12.2011 - 13:31
В гараже стоит бесперебойник от компьютера с АКБ 60Ач. При отсутствии электричества включаю это, освещение работает нормально, а вот дрель стартует как то медленно, но сверлит нормально.
А у этого "вечного двигателя" какой КПД???
Дата 18.12.2011 - 13:43
Сейчас трудно уже "включить голову", но , думаю, если потребители на 220В будут меньше мощности преобразователя, то емкости АКБ должно хватить надолго...
У меня преобразователь на 150 Вт, в машине прикручен, надо будет с ним поэкспоментировать, токи в цепях померить.... rolleyes.gif
Andi
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Скорее всего, сколько взял, столько и отдать надо и наверняка будет с процентами не пользу аккумулятора
Ну примерно на аккум нужно отдать примерно 50-70вт, и остаётся на пару 40ковок, мож и не прав, а так надо померить и проверить
Дата 18.12.2011 - 14:13
Если напрямую подключить к АКБ, то лампа будет гореть дольше-нет потерь на
преобразователь и зарядное
Вечным тут и близко не пахнет
od371
Дата 18.12.2011 - 14:24
иркутская обл,
Вечным тут и близко не пахнет,вот тут точно! можно таким образом эл,двигатель с генератором на один вал посадить и ждать от этого тяни-толкая какого либо выхлопа,
Дата 18.12.2011 - 15:16
Да понятно, что не "вечный", интересно одно, в таком режиме АКБ на большее время хватит или нет? wink.gif
ППЯ
Дата 18.12.2011 - 15:27
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Именно вечный!
Тот самый, на который еще в 1775 году Парижская академия наук приняла решение не рассматривать заявки на патентование вечного двигателя из-за очевидной невозможности их создания.
Каждая составляющая этой схемы имеет КПД меньше единицы.
АКБ может взять в качестве заряда не более 70% сообщенной ему энергии.
Преобразователь, пусть самый крутой сожрет 5%.
Зарядное сожрет около 20%.
Откуда же возьмутся излишки энергии?
Без мудрежа АКБ будет светить дольше. Можно проверить, а можно достичь логикой old.gif kto1.gif
Дата 18.12.2011 - 16:23
В таком режиме возможен глубокий разряд и срок жизни сократиться с 7лет до максимум одного.......
Дата 18.12.2011 - 17:23
Пока все верно. Хотя езотерики утверждают, что момент, когда сможем пользоваться от неизчерпаемой вокруг нам енергии, не далеко.... Сам аргументь! к ето твердение не могу припожить, но верю и надеюсь, доживу увидеть свои глаза.
Дата 18.12.2011 - 18:37
Они уже давно вокруг нас!
Сейчас КПД заводского фреонового теплового насоса 500-700,% а при использовании магнетокалорического эффекта, т.е. изменения температуры магнетика при его
адиабатическом намагничивании КПД будет 900-1000.% Если его приводить в действие двигателем Стирлинга с КПД 18% -Излишек энергии гарантирован
Конечно, не вечный, но использующий тепло окружающей среды и имеющий приличную мощность для практического применения
Дата 18.12.2011 - 18:46
Закон сохранения энергии ещё никто не отменял. так что КПД никак не может быть равным 100%
Дата 18.12.2011 - 19:06
Это прошлый век,можно привести много простых примеров
Взять бытовой холодильник откройте паспорт и посмотрите на тех.данные
Сколько потребляет и сколько дает.
отпусти стальной шарик с высоты 1м на стальную пластину и посмотри на какую высоту он подлетит и тд
Дата 18.12.2011 - 19:13
Вот только за электроэнергию я плачу,, а следуя твоим рассуждениям, в этом веке должны мне платить.
