> Opel Zafira ошибка Р0400
Absurd
Дата 20.12.2011 - 01:48
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
Опель зафира А 2000 года, двигатель X20DTL с вакумным ЕГОРОМ =)
Суть проблемы: Бъёт ошибку на ЕГР, проверил сам клапан - рабочий. Проверил саленойды - вроде рабочие. Утечек вакуума не наблюдается... А ошибку бъёт.
И вот в чем странность: Смотрю лайф дату и вижу такую картину... Рабочий цикл ЕГР состовляет 20% или больше или меньше не суть... А потом вдруг 600% и возникает ошибка... Я думал лаунч врет.. Оп-ком тоже самое кажет... Как это возможно и че косячит так? может кто сталкивался? rolleyes.gif
денис18
Дата 20.12.2011 - 11:45
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
Шланг утечки \ блокировки, базовая настройка не проводится (если применимо) проводки, EGR клапан, EGR соленоид, ECM . нашел в авто дате такой перевод этой ошибки kto.gif
ELK
Дата 20.12.2011 - 21:10
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Скачай ТИС. Там рчень подробно роасписана процедура проверки по этому коду. Самое главное, чтоб при откритом- закритом ЭГРе, показания МАФа соответствовало заданним пределам. Будет вываливатся из этих прниделов- будет ошибка. Проверяется через тест исполнительних механизмов. Правда, не уверен, что ляунч это умеет, но Опком вроди, при проверке ЭГРа, выдовал показания с МАФа.
Absurd
Дата 20.12.2011 - 23:23
Lithuania
В ляунче прога ОП-ком если честно wink.gif точ в точ. Спасибо большое
