правила![]() ![]() |
| XXL31 |
Дата 20.12.2011 - 02:40
![]() Заглянувший Oskol Профиль Группа: Актив Сообщений: 5 Пользователь №: 22197 На форуме с: 20.12.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
После замены помпы загорелись лампочки разряда акб и катализатора на приборной панели. При нажатии педали тормоза, либо при вкл поворота, притухает ближний. При проверке напряжения на акб получили: 13,6в при работающем, 11,8 с включенными элприборами. Свистел ремень, подтянул, ниче не поменялось, только свист пропал. Разобрал гену, поменял щетки, почистил контакты. Почистил клеммы акб и массу. После этих операций, пропали сигналы неисправности на панели, а заряд на акб показывает на уровне 11,8в, при ближнем 11,4в... Замерял практически сразу после завода. |
| Василич |
Дата 20.12.2011 - 11:06
| МихАл |
Дата 20.12.2011 - 12:54
| колдун |
Дата 20.12.2011 - 16:38
| XXL31 |
Дата 20.12.2011 - 20:34
P/S Вольтметр на приборке теперь показывает на одно деление меньший заряд, но индикатор разряда АКБ пока не горит. Буду мерить напряжение непосредственно с гены. А вообще грешу на неисправный диодный мост, либо регулятор напряжения. |
| Андрей |
Дата 20.12.2011 - 20:57
С самураями много не возился, но для разнообразия: Если при замене щетки прогреть как следует вывод РН, то вполне можно вывести его из строя (отпаять внутренний контакт или тепловой пробой) |
| XXL31 |
Дата 20.12.2011 - 21:22
Щетки менял целиком в комплекте с щеткодержателем, соответственно ничего выпаивать не пришлось: открутил 2 болта старого щеткодержателя, и заменил на новый. |
| Андрей |
Дата 20.12.2011 - 21:50
По РН могу только добавить что при установке нужно хорошо зачистить его" массу" на корпусе генератора. И еще у меня был случай-машина стояла на ремонте дня два, ребята крутили гайки и слушали музыку. АКБ хорошая и при заводке стала брать "свое назад"-результат просадка напряжения до 13,2 В. (Чесное слово сначала думал что диод вылетел). |
| dopstop |
Дата 21.12.2011 - 11:22
Поэтому и нужно мерить напряжение отдельно на генераторе и аккумуляторе . Както поставил на машину хорошо перезаряженый АКБ напряжение на клемах - 13.6 , на гене - 13.2 . Вроде для ваза да ещё и гарантийного всё в допуске, но видно что генератор садит АКБ , а не заряжает. А по теме похоже на диодный мост. Если лампа гаснет значит генератор возбудился, но зарядку не даёт. |
| dopstop |
| XXL31 |
Дата 21.12.2011 - 15:03
| Василич |
Дата 21.12.2011 - 15:54
| Василич |
| XXL31 |
Дата 21.12.2011 - 20:22
контакты спутал, тк рассыпался коннектор. Благодарю за ответ, вполне возможно что замкнулись контакты и сгорела дорожка, когда менял помпу. |
