> Балансировка ротора генератора.
Дата 6.12.2011 - 22:06
Часто выходят из строя подшипники генератора, как проверить балансировку. Еще приходится разбирать весь пакет при обрыве внутри вывода катушки, для этого сделал приспособу. Может кто интересуется. secret.gif
Это сообщение отредактировал анdрей - 6.12.2011 - 22:07
автомеханик
Дата 6.12.2011 - 22:35
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Чего стесняешься?
Много знаний не бывает.
Дата 7.12.2011 - 00:00
Поделись!
Дата 8.12.2011 - 18:25
Цитата (анdрей @ 6.12.2011 - 23:06)
Часто выходят из строя подшипники генератора, как проверить балансировку???  Еще приходится разбирать весь пакет при обрыве внутри вывода катушки, для этого сделал приспособу. Может кто интересуется. secret.gif
Извиняюсь за задержку. Вот мое приспособление для распрессовки пакета ротора. Жуть, раздирает все, даже проваренные (естественно с предварительной обработкой сварки шлифмашинкой). Получилось две темы в одной, но это для продолжения разговора о роторах генераторов. Уже 10 с лишним лет занимаюсь ремонтом стартеров и генераторов и вот пришел к выводу что немешало бы иногда проверять на баланс роторы приобретенные в розницу и "иномарочные" изготовленные у нас.
Это сообщение отредактировал анdрей - 8.12.2011 - 19:18
Дата 8.12.2011 - 18:30
Извиняюсь за задержку. Вот мое приспособление для распрессовки пакета ротора. Жуть, раздирает все, даже проваренные (естественно с предварительной обработкой шлифмашинкой).
"Транспортное положение"
Дата 8.12.2011 - 18:31
На "боевом взводе"
Дата 8.12.2011 - 18:34
На "боевом взводе"
Ротор установлен.
Дата 8.12.2011 - 18:36
На "боевом взводе"
Ротор установлен.
На винт домкрата выточены переходные втулки.
Дата 8.12.2011 - 18:45
На "боевом взводе"
Ротор установлен.
Вот и все. Чтобы не нарушить балансировку железо помечаю, сборка в обратном порядке. Фиксирую 2 каплями сварки у вала с противоположных сторон. Катушку проливаю лаком и на ночь в теплое место.
Валера
Дата 8.12.2011 - 19:07
Ейск
Пользователь №: 21541
На форуме с: 2.10.2011
Сколько времени затрачивается на такое глубокое восстановление ротора?
Дата 8.12.2011 - 19:40
Снятие к.колец, распрессовка-минут 30 (если ротор снят), столько же на оборванный вывод и запрессовку. Если катушку перематывать доб 1 час. После пропитки 10-15 часов сушка. На сборку тоже с среднем час. Обязательно контроль в токарном к.колец и железа. (На клювах железа могут образовываться вмятины от пальцев пресса если посадка на вал тугая). С компактами чуть дольше. wink.gif
Валера
Дата 8.12.2011 - 19:45
Ейск
По моему этим рентабельно заниматься только иномарочными роторами?
Дата 8.12.2011 - 19:49
дВася
Дата 8.12.2011 - 19:50
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Очень интересное устройство. Подход вызывает уважение. Я Прессом распресовываю. Пока минусов не нашел. Вопрос стоило ли сооружать такой колайдер. Есть плюсы, или это из за отсутствия пресса. Стаж по теме, втрое меньше вашего.
Дата 8.12.2011 - 19:52
