> Opel Cadet 1986 года нет искры.
Дата 22.12.2011 - 00:36
Стоит всю неделю мёртвым трупом pop.gif Опель кадет 1986 года выпуска,ДВС 1,6 безконтактная система зажигания,моновпрыск.Проблема в том,что нет искры.Принцип работы катушки на 4 контакта мне не понятен и как проверить модуль зажигания kto1.gif ,кстати он там стоит 6 контактный.Нашли 8 контактный,но маркеровка на контактах отличаеться.Люди подскажите как его реанимировать? stena.gif
Дата 22.12.2011 - 02:10
samarik , я понимаю это мотор C16NZ ?...
Индуктивный датчик даёт импульс при размыкании магнитного потока , далее через первую часть комутатора ( компаратор сигнала) импульс идёт к мозгу и возвращается на вторую , которая собственно и является "комутатором" ...
http://automn.ru/opel-kadett/opel-15390-10...538.m_id2-.html
Индуктивный датчик проверяется на обрыв и на замыкание на массу , обычно он от времени уже изнутри протирается . Комутатор ( первая часть) проверяется просто :снимиеш зеленую клемку датчика и через контролечку даеш импульс должна щелкать форсунка и включатся б\насос , ну по высоковольтной части я думаю ты сам разберешся ... и ещё 6-ти контактная
" подкова" стояла на карбах , на мониках семиконтактная...
Теркин
Дата 22.12.2011 - 06:45
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Цитата (samarik @ 22.12.2011 - 01:36)
...Принцип работы катушки на 4 контакта мне не понятен...
Если я правильно понимаю, (мне отсюда плохо видно вашу катушку), то там стоит квадратная, сухая, катушка с двумя контактами. Только контакты, конструктивно, выполнены в виде скобки, которая используется как монтажная стойка. Т. е., если взять полоску, шириной 6,3 мм и согнуть её, в виде ПеобрАзной скобки, то это и будет один из контактов. Второй, соответственно, такой же.
Дата 22.12.2011 - 08:03
по этому вопросу уже неоднократно возникали темы, поищи по форуму, на катушке просто парные перемычки, которые отключают питание от коммутатор при снятии разъёма с катушки. И в првую очередь проврь рмень ГРМ, наиболее часто у него просто вываливются зубы и на шестерне коленвала нет зацепления, КВ крутится а РВ стоит.
Дата 22.12.2011 - 13:48
Нет,Шамиль,РВ крутиться,Ток на катушку приходит,индукционная катушка мененная.Я вот что-то в сторону ЭБУ кашусь.Ну не нравиться он мне.
Дата 22.12.2011 - 14:11
почитай в разделеопель здесь на многие опросы ответы имеются. Если форсунка щёлкает и бензонсос включается, то это говорит о том, что как минимум половинка коммутатора, отвечающая за обработку сигнала с индуктивного датчика рботоспособна и контроллер работает , знчит надо проверять сигнал с Эбу возвращающийся на силовую часть коммутатора.
endru
Дата 22.12.2011 - 16:34
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Там если не герметично по проводке на мозги вода затекает, разьем нужно смотреть на мозгах. Под резинкой пыльника бывает каша.
andr9621
Дата 23.12.2011 - 09:04
Украина, Киев
Пользователь №: 10889
На форуме с: 14.04.2008
samarik, посмотри эту тему.
Дата 23.12.2011 - 22:26
Дата 23.12.2011 - 22:32
Завтра поеду реанимировать.Как сделаю,сразу отпишусь.Хочу хозяина склонить к установке 8 трамблёра с катушкой и карбом.Когда я предложил заменить опель на опель нытья было как будто его грабят.
Теркин
Дата 24.12.2011 - 06:39
Украина Киев
Мне пришлось столкнуться , примерно, с 5-ю видами сист. зажигания на Опеле. Насколько я понял из темы, в этом авто стоит система с вакуумн. опережением в БУи с регулировкой УОЗ по температуре... А система "восьмерки", намного "тупее"... Поэтому, 08 - это колхоз. Я бы такое не ставил...
