| dopstop |
Дата 18.11.2011 - 14:37
Приора 1.6 ,16 кл . Пробег 0 - с машиной ещё ничего не делали, такой она с воза и сошла. Контролер ме 17.9.7 - электронный газ. Ремонтировал её два дня, потом два дня напарник, теперь снова я, думаю что проверили уже всё что возможно, может быть я ошибаюсь? Когда машина отогретая, работает на холостых - обороты плавают, фиксируются пропуски по второму цилиндру, стоит сильно газануть, и сразу появляются ошибки : пропуски по первому и четвертому иногда по одному из них. Правда это проявляется не всегда. Компрессия во всех 13, метки на месте. Ставил новые свечи, новые катушки(все 4), новую топливную рампу с форсунками, новый дэмпфер, новый контролер, новый дмрв, дпкв. Датчик фаз отключал- те же пропуски в тех же цилиндрах. Датчик кислорода весело скачет от минимума к максимуму - ни бедной ни богатой смеси не показывает. |
| dopstop |
Дата 18.11.2011 - 14:53
Дата 18.11.2011 - 15:01
| Пожарник |
Дата 18.11.2011 - 17:09
| dopstop |
Дата 18.11.2011 - 17:36
А вот подросы такие сильные должны , мне кажется, отражаться в топливных поправках, но коэффицент корейции времени впрыска резво прыгает вокруг еденицы. Ничего свистящего и шипящего не слышно. Ещё интересный момент- ошибки пропусков по второму цилиндру не было ещё ни разу, хотя они там активно фиксируются. А вот пропуски по четвертому не фиксируются вовсе. Они сразу выскакивают в виде ошибки. Иногда пропуски идут не по второму, а по первому , но не долго- снова во второй уходят. И ещё : сегодня машина минут 10-15 работала идеально, мы прогрели её , прогазовали. Но после остывания всё повторилось. |
| Stoian |
Дата 18.11.2011 - 18:11
1. Електроннь! газ че то не видит нулевое положение заслонки, или отрабать!вает с опоздание, что приводить и к скачке оборотов. 2. Как Юра сказал, возможно и подсос, то ли от сервоусилителя /неплохо отключить на пробу/, то ли от вентиляция бака, а не изключено и от ЕГРа. 3. А почему не сделать и пробу с нагрузки на скорости. Посмотри что получиться по свечи, по диагностику... 4. Не изключаю и банальное /непритянутая маса где то../ |
| Борода |
Дата 19.11.2011 - 00:26
Коэффициент топливной корекции какой? |
| MEGABYTE |
Дата 19.11.2011 - 00:54
P.S. Была как - то подобная ня , ... просто гамно в бак " перегонщики" залили ... и кирдык ( форсы чистили)! ... |
| dopstop |
Дата 19.11.2011 - 05:16
Обычно при подсосе FRA текущий Коэффицент коррекции времени впрыска уходит за 1.1 , 1.2 . Но тут этого не происходит . Один плюс , минус ноль три . Вакуумный усилитель тормозов и клапан абсорбера заглушал прямо на выходе из рессивера . |
| dopstop |
Дата 19.11.2011 - 05:29
Свечи быстро нарастают пушистым черным нагаром , сердечник остается белым. Но это возможно из-за того , что машину заводят на улице , загоняют ко мне для экспериментов и снова выгоняют на улицу. Свечи все одинаковые. Заводил машину на промывке , проблема не ушла. Машина уже раза 3 полностью обсыхала . Бензин доливали несколько раз. |
| Теркин |
Дата 19.11.2011 - 07:12
На таком же моторе, дымогенератором, обнаружил подсос в месте соединения пластикового коллектора с ГБЦ. Но, даже при самом внимательном осмотре, саму щель не увидел и место, откуда выходит дым, тоже не понятно. Там так плохо видно, что ни хрена не видно! Только по отпечатку на уплотнительном кольце, (т. е. уже после разборки) увидел лысины. У этого авто было протраивание при холодном пуске. Поэтому, как там пшикать и куда не очень представляю. |
| АВС |
Дата 19.11.2011 - 10:36
Катушки лучше осциллографом проверять, а не подменой. |
| dopstop |
Дата 23.11.2011 - 16:01
"опять эта мучительная неопределенность" Долго не хотели снимать и разбирать двигатель. Очень долго снимали и разбирали. Ничего внутри не нашли. Просто притерли клапана. Но после сборки автомобиль начал работать. Долго проверял на горячую,потом на холодную. Проблем нет, пропусков нет, ошибок тоже нет. Может быть так и надо было сделать: всё полостью разобрать , а затем аккуратно собрать. Если по машине будут ещё какие - то новости , обязательно напишу. Надеюсь что не будет... |
Дата 23.11.2011 - 17:19
На новом-то двигателе
А |
| Stoian |
Дата 23.11.2011 - 19:50
Вероятно и здесь бь!ло похожее. Рекомендую попробовать машину на ходу под большой нагрузке. Если не затроит, можно спать спокойно. |
