> Внешнее питание, Как извне запитать запертую машину.
Дата 25.12.2011 - 02:53
Цитата (кккккк @ 25.12.2011 - 01:34)
Да не могу схему найти. Тем более,она с парадоксами возможно.
...Слышь! Клуга ...ты хоть имя ... или прозвище скажи ... а то как то общатся неудобно ... то ли ккк , то ли ххх ... diatel.gif
Дата 25.12.2011 - 08:23
Цитата (samarik @ 24.12.2011 - 14:57)
Правельно,один выходящий провод на правый борт,второй на левый.
Мне в основном попадались сигнализации у которых выходит один провод, через мм 300 от сиги установлены диоды и далее уже идут 2 провода. К каждому борту свой.
Следовательно питание подать никак не получится, даже при включёном зажигании и повороте.
Дата 25.12.2011 - 09:27
Это сокращение от двух подряд ку-ка-ре-ку.
Человек проявил явное неуважение к форуму, такие заслуживают игнора, а не помощи. Это, кукарекун, пиши в теме ник, я сменю. Жду до вечера.
Дата 1.01.2012 - 18:28
Цитата (MEGABYTE @ 24.12.2011 - 01:58)
он отличается , как титаник от ...ну допустим паровоза ! Принцип в чём , там поворотниками управляет ключ , в боди контроле , электронный  (читай транзюк...) и он защищён от переполюсовки и... ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ! , А это значит , что он может быть связан ... грубо говоря по принципу диода с шиной питания... Вот как то так!... kto.gif
+1. В мощных электронных полевых ключах (MOSFIT) всегда присутствует обратный управляемому переходу диод (вот так оно получается при изготовлении кристалла, эдакий баг технологии - по иному не получается), и при запитке ключа "в обратку" - ток пойдёт через этот встроенный диод в основную цепь питания до ключа, т.е. в бортсеть авто. Только запитывать надо через токоограничение, дабы не выжечь этот диод/ключ чрезмерным током (если, например, на борту разряженный в 0 АКБ).
