> Рено Лагуна 2, Ошибки
Егор
Дата 12.12.2011 - 01:10
Удмуртия
Пользователь №: 17520
На форуме с: 21.06.2010
Привет всем, автомобиль Рено Лагуна2 2002г.в. двигатель 2.2 dci G9TD 702 проблема собственно вот в чем- на бортовом компьютере загорелась надпись Switch of Engine и значок STOP, машина едет нормально, турбина работает также как и до ошибки, собственно по езде и ощущениям ничего не изменилось. Сделал диагностику кабелем ELM он считал ошибки Р0070, Р0048. Так вот вопрос насколько правильно и корректно работает ELM с Рено? может кто подскажет с чего начинать разбор по этим ошибкам???
Star964
Дата 12.12.2011 - 08:01
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Ну, 0070 - это всего лишь отгнил датчик наружной температуры. Ничего страшного, хотя с кондеем могут быть проблемы.
А вот 0048 - это обрыв или замыкание на плюс соленоида управления турбиной
Егор
Дата 12.12.2011 - 20:53
Удмуртия
сразу возникает вопрос где расположен этот датчик температуры? Случайно не в зеркале? Или под бампером где-нибудь? И по 0048 вопрос- тестером мерил на него питание при включении зажигания приходит 7 вольт, сколько должно быть? Сопротивление соленоида мерил 16 Ом как и в мануале Может проблемные места знаешь, в городе у нас спросить не у кого. Такая машина у меня только, остальные бензиновые. Буду благодарен
