| Страницы: (10) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Геннадий |
Дата 23.12.2011 - 23:15
[URL=http://... от админа: инфицированную ссылку удалил. Это сообщение отредактировал hash - 25.12.2011 - 09:45 Присоединённое изображение ![]() |
| MEGABYTE |
Дата 24.12.2011 - 01:05
| Валера |
Дата 24.12.2011 - 07:03
![]() Ейск Профиль Группа: Старики Сообщений: 359 Пользователь №: 21541 На форуме с: 2.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| endru |
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1468 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| колдун |
Дата 24.12.2011 - 15:31
а сайтик то интересный. |
Дата 24.12.2011 - 16:53
| Василич |
Дата 24.12.2011 - 17:11
Дата 24.12.2011 - 22:11
| XOV |
Дата 25.12.2011 - 01:06
![]() пгт В Березный Профиль Группа: Профи Сообщений: 81 Пользователь №: 7750 На форуме с: 17.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| MEGABYTE |
Дата 25.12.2011 - 02:49
...Говориш ...казачёк засланый ?! ... ? Шутка!!! троянчика и на одлноклассниках поймать можно! |
| Геннадий |
Дата 25.12.2011 - 12:08
Приношу свои извинения |
| Геннадий |
Дата 21.12.2012 - 00:08
Если сделать реле контроля по емкости? Периодически отключаем солнечную панель от АКБ и нагружаем кратковременно АКБ нагрузкой и по падению напряжения определяем косвенно емкость АКБ и параметры дальнейшей зарядки. Если емкость АКБ критическая автоматически подключается зарядка от сети 220 В или другого источника. Если емкость АКБ максимальная -солнечную энергию направляем на нагрев или охлаждения помещения, другие нужды. Хочется услышать Ваше мнение,варианты. |
| GiBr |
Дата 21.12.2012 - 06:21
![]() Заглянувший Волгоград Профиль Группа: Актив Сообщений: 8 Пользователь №: 24685 На форуме с: 8.11.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
У меня всё несколько проще: В тёмное время суток панел отключается (из-за недостатка солнечного света, надо полагать) и включается светодиодное освещение. Реализовано на китайском контроллере http://www.aliexpress.com/item/Brand-New-S.../664431396.html Если возникнет нужда использовать избыток энергии от панели - подключу релюшку к последнему светодиоду индикации уровня заряда - будет коммутировать панель к дополнительной нагрузке. Сразу уточню по своему комплекту -пока десятиваттная панель и не хватает по зиме на мотоциклетный АКБ (постоянно включена охранная сигналка, летом вместе с видеорегистратором). Планирую поставить ватт на 80 вместе с автомобильным аккумулятором. Это сообщение отредактировал GiBr - 21.12.2012 - 06:37 |
| Геннадий |
Дата 21.12.2012 - 06:51
| АВС |
Дата 31.12.2012 - 15:34
Страницы: (10) [1] 2 3 ... Последняя » |
