Страницы: (10) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Осветит,нагреет и накормит, Самоделки
Дата 6.11.2015 - 12:35
Цитата (Пожарник @ 5.11.2015 - 08:24)
.Надо будет как то подружить это все с датчиками движения
Если датчик движения как давал ссылку denkisan то можно в него впаять фоторезистор и термистор,правда с последним не пробовал.
Одна из схем подключения :
Дата 6.11.2015 - 13:35
Гена, тут несколько другое, у меня же будут драйвера светодиодов с пультами ДУ, вот и сомнения: захотят ли загораться светодиоды в тех режимах в каких были выключены после снятия-подачи питания на драйверы датчиком движения.А то мож придется тыкать кнопку вкл на пульте.Об этом узнаю, когда приедут.
Еще вопросик, драйвера вот такие: http://www.ebay.com/itm/10-Keys-Wireless-R...zYAAOSwsB9V9rOF , Как и сколько к ним можно подключить 10вт светодиодов?Смотрю на фото нарисовано 12А, чувствую городить придется с резисторами?
Дата 6.11.2015 - 17:56
К этому драйверу подключают трёх цветные светодиоды,они бывают с общим анодом или общим катодом.или RGB светодиодную ленту.
У тебя как понял одноцветные их можно будет подключить 3 группами по 4 А,но это китайцы!
Я бы больше 2А на плечо не вешал
При пропадании напряжения на контроллере настройки сохраняются ,у меня так.
Дата 6.11.2015 - 18:29
Плохо ознакомился, Гена-там же написано-для одноцветных, и на пульте ни намека на цвета!
Как то я сомневаюсь про подключение группами, посмотри входное-с 5 вольт!Есть подозрение, что светодиод подключается напрямую к этому драйверу-контроллеру.Если так, то более 3 10-ти ваток на него не стоит грузить?
Дата 6.11.2015 - 18:46
Цитата (Пожарник @ 6.11.2015 - 19:29)
Плохо ознакомился,
Ошибся!похожи очень
Светодиоды какие?напряжение питания12 или 24В ?
Дата 6.11.2015 - 19:19
Блин, дубляж вышел, я так понял они не 12 и не на 24в. Короче, приплывут через пару тройку неделек, а там поэкспериментируем и узнаем.
Дата 6.11.2015 - 20:14
Типичные токи потребления для мощных светодиодов:
0,5 вт - 150мА
1 вт - 350мА
3 вт - 700...800мА
5 вт - 1200мА
Твои похоже имеют 10 шт по 1 вт - 350мА
Напряжение питания 3...3,6 V
Можно подключить параллельно 2 группы по 5 последовательно соединенных светиков от 12В АКБ +СБ и твой драйвер
Дата 15.11.2015 - 23:10
Генадий, сегодня наткнулся на пельтье: http://www.ebay.com/itm/Tec-UK-/1115265503...725.m3641.l6368 , я так понимаю они 72 вт отдают, если с одной стороны -20, а с другой +100 по С, а так меньше, хотелось бы узнать Ваш опыт использования подобных элементов.Есть ли смысл их брать?
Дата 16.11.2015 - 07:13
Брал элементы Пельтье для повышения производительности солнечной батареи.Задумка была такая-что бы РР солнечной батареи сбрасывал лишний ток на Пельтье и тем самым охлаждал СБ повышая её КПД по току и в тоже время работая как тепловой насос перекачивал тепло в тепловой АКБ днём и ночью забирая это тепло (если оно избыточно)вырабатывал электричество ,участвовал в реперкуляции воздуха или просто использовать тепло на хознужды.Зимой использовать для обогрева СБ для удаления снега и наледи.
Как генератор электричества КПД слабый,как тепловой насос СОР примерно равен 3(не путать с вечным двигателем),как холодильник слабоват по сравнению с компрессорными ,но прельщает габаритами,бесшумностью и не радует своей ценой.
Смысл брать или не брать решать Вам.смотря какие цели приследуете.
Сам пока ставлю опыты по созданию солнечной батареи с тепловым коллектором
Можно взять и подешевле например 5 шт по 92Вт.на аукционе можно ещё дешевле http://www.ebay.com/itm/5Stk-Neu-TEC1-1270...dgAAMXQVT9SrnIN
Дата 16.11.2015 - 09:08
Для светодиодов обычно мощность достигается использованием групповыми соединениями внутри матрицы. это уже готовые сборки с напряжением питания 3,3- 9,12,36 вольт а питающий драйвер стабилизирует ток питания, а не напряжение, поскольку балластные резисторы обычно применяемые в лентах -это тоже примерно 10-20% энергии уходящие на бесполезный нагрев, и зависимость тока от напряжения довольно заметная, в то время как контроллер питания поддерживает ток через последовательно соединённые группы в строгих рамках. Поэтому при всех опытах со светодиодами ток не должен превышать значения оговоренный в даташите. фактически светодиод сам стабилизатор напряжения. Поэтому если на одиночный светодиод подать без балластного резистора 5 вольт, то он мгновенно сгорит, если последовательно включить резистор на 100-200 ом, то на светодиоде останется примерно 3,3 вольта, Если менять напряжение питания, то довольно в большом диапазоне токов напряжение на самом светодиоде будет меняться незначительно. И от 10% паспортного тока и до 120-150% оно изменится не более чем на 10-15%.
Тоже заказал светодиодов для освещения гаража , для монтажа в подвесном потолке, и контроллеров питания, благо цены при распродажах заметно скидывают. Покупал раньше светодиодные пластины на 3 ватта 10 штук за 1600р а сейчас не могу найти подобные. Освещённости от одной 3 ваттной пластины для работы с мелкими вещами более чем достаточно, питание 9 вольт и ток 300 ма .
Дата 16.11.2015 - 10:37
А я похоже пролетел с СБ, после оплаты, объявление и продавец пропали.Причём 2 раза и первый комплект числится отправленым.Уж больно цена была смешная, видимо придется покупать пластинами и самому паять.Е-бэйка успокаивает, типа деньги вернем.Печально.
Дата 16.11.2015 - 12:20
По светильникам радужные надежды не стройте, обещанные 30-50тыс часов этотолько теоретически. Думал что там может случиться со светодиодом, ну деградирует, ну пусть яркость снизится. Оказалось, что помирают полностью, принесли светильники под Армстронг потолки, 5 лет отработали и часть светодиодов просто перестала светить, причём полностью. Причём питерские по гарантии прислали адаптер питания на светильник, в котором через пару минут после включения начиналось мигание , адаптеры залитые герметичные, ремонтировать даже не пытался. А в одном из Армстронгов контроллер накрылся, даже дорожки на печатке сгорели, светодиодам тоже песец. А вот второй странно как то помер, из 8 линеек, на каждой последовательно 3 одноваттных светодиода. т.е всего последовательно 24 светодиода по 3,3 вольта всего напряжение питания под сотню вольт. Странно, что 5 линеек не светят, а три горят как н в чём не бывало! И это при последовательном соединении! Светильники других производителей попадались с последовательно параллельным соединением. Диоды менее мощные, но их больше , питание сделано на 36 вольт. А 10 ваттные прожектора тоже есть разные, либо одна матрица одним корпусом, либо как мне попался 10 ваттный в виде печатной платы под две группы по 10последовательно соединённых полуваттных светодиодов соединённые параллельно. Уже дважды закорачивал выгоревшие светодиоды, продолжает светить , правда на 5% освещённость снизилась. Если светодиод в одном корпусе, то менять только всю матрицу.
И лампы 5,6,7,8,9 ваттные под 27 цоколь - перестают гореть в основном из-за питающего преобразователя. Электроника китайская, как и у люминесцентных энергосберегаек! Обычно чек и упаковку более года вряд ли кто хранить будет, да и производство остановится если у всех лампы по 10 лет будут работать. Светодиодных уже пара штук есть отказавших. Они сейчас заметно подешнвели даже у нас , а тем более в Китае. А так по освещённости 6 ваттная лампа в настольной лампе светит ярче 100 ваттной ЛН. 30 ваттный прожектор светит конечно очень ярко, вечером на даче всю площадку у мангала освещает как днём, но корпус греется не хило, градусов под 60-70 даже прохладным вечером. Рука терпит, но очень горячо!
Дата 16.11.2015 - 12:34
д.Шамиль,честно не задавался как то этим вопросом специально,но хочу спросить.
Почему светодиоды начинают мерцать ? Иногда включил,светит,спустя некоторое время начинает мигать-мерцать ? Это брак изначально или со временем они так стареют.
Дата 16.11.2015 - 12:57
Однозначного ответа не знаю, если питаешь от сети через преобразователь, то может он начинает дурить, ну а если от постоянки (батареи или аккумулятора,то скорее всего деградация,- если хоть раз было превышение тока более чем вдвое, то деградация кристалла ускоряется значительно. Ну и качество самих светодиодов, очень важно чтобы производитель очень строго подходил к качеству и чистоте материалов. Чем качественнее сырьё и стоже выдержан техпроцесс тем качественнее светодиоды. На автомобильных "кукурузках " довольно часто из всей группы начинают отказывать несколько кристаллов, а поскольку они все из одной партии, то и шансы отказов примерно одинаковые,- раз уж начал мерцать, ремонту не подлежит, только в морг! И ещё по конструкции ведь белые суперяркие это светодиоды с люминофором, поэтому излучение кристалла возбуждает свечение люминофора. В википедии много разного по светодиодам, пытался найти ответ на свои вопросы - заблудился!
Опции темыСтраницы: (10) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
