> ВАЗ 2106 2002г.в., Пропал свет
arko74
Дата 24.12.2011 - 18:45
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 22234
На форуме с: 24.12.2011
Пропал дальний и ближний свет, при зажатии гитары горят оба. Грешу на гитару. Может что подскажете
Это сообщение отредактировал arko74 - 24.12.2011 - 19:43
Дата 24.12.2011 - 18:56
Ну оба не должны, если не на обеих фарах 2-х нитевые стоят.... , как правило , нет команды на "гитару" "56" (вроде, забываю уже....
arko74
Дата 24.12.2011 - 18:58
Спасибо попробую посмотреть
arko74
Дата 24.12.2011 - 19:13
Дата 24.12.2011 - 19:15
На выключателе фар, и гитаре твоей...
arko74
Дата 24.12.2011 - 19:18
Я правильно понимаю. 56 это номер провода?
arko74
Дата 24.12.2011 - 19:28
всё разобрался спасибо. новичок что с меня взять. завтра пойду разбирать stena.gif
arko74
Дата 24.12.2011 - 19:36
Дата 24.12.2011 - 20:07
Скорей всего виноват выключатель освещения(клавиша)При вкллючении свет на зелёном проводе должно быть питание
arko74
Дата 24.12.2011 - 20:16
Спасибо, думаю он как раз и идёт к гитаре
arko74
Дата 26.12.2011 - 19:07
Теперь ещё веселее, гитару и кнопку включения поменял свет горит нормально только когда машина стоит, при движении свет начинает моргать или вообще гаснет. Ребята выручайте, боюсь возьмусь за кувалду
Дата 26.12.2011 - 19:27
Контактная группа ЗЗажигания в каком состоянии,также её запитка
arko74
Дата 26.12.2011 - 19:29
контактную группу менял 2 дня назад всё подтянул, было нормально с сентября месяца это 4-я замена
Дата 26.12.2011 - 19:39
Смотри блок предохранителей.Вот там сабака часто прячиться!
arko74
Дата 26.12.2011 - 19:44
спасибо, посмотрю. потом отпишусь
